- Frigo philips ancien
- Temperature frigo - Guide
- Problème centrale vapeur philips perfectcare ✓ - Forum Electroménager
- Detartrage senseo philips - Guide
- Code erreur frigo ha - Guide
- Degivrer congelateur sans eteindre frigo - Guide
11 réponses
Je ne suis pas un spécialiste du SAV et des frigos, mais après avoir vu vos photos, comme l'écrit Lenoir, le thermostat est peut-être à remplacer effectivement.
Toutefois, je suis surpris qu'il n'y ait aucune trace de fixation quelconque, visible, pour cette sonde.
La logique voudrait, et comme vous l'écrivez, qu'elle soit fixée quelque part, en l'occurence, ce ne peut être que sur cette plaque métallique qui, votre photo le prouve, il y a un petit compartiment conservateur de surgelés.
Avant de remplacer ce thermostat, essayez déjà de retrouver cette fixation qui devrait être soit sous le dessous de cette plaque, mais plus VRAISEMBLABLEMENT dans ce compartiment, contre la paroi.
Ensuite, et cela ne vous engage à très peu, financièrement, de refixer cette sonde par tout moyen (sans détérioration du reste) dans ce compartiment ou contre la partie arrière.
Il existe certains mastics qui peuvent peut-être faire l'affaire, mais il y a toujours le risque qu'il isole la sonde, et donc, non fonctionnelle (au cas où malgré tout elle soit encore en état.
Mais vous pouvez tout simplement essayer ceci :
(cela devrait marcher, toujours sous réserve qu'elle (et le thermostat) soit fonctionnels).
_ Redressez quelque peu (délicatement) votre sonde si nécessaire.
_ Introduisez-la dans le compartiment (il doit bien y avoir un passage entre le fond et votre plaque métallique de réfrigération).
_ Appliquez au mieux le maximum de longueur de votre sonde sur la sole de votre plaque, et déposez par dessus un poids ou plaque métallique suffisamment lourde pour la maintenir en contact avec la sole.
_ Enfin, recommencez vos essais en variant le thermostat.
Vous aurez rapidement confirmation de l'état de votre sonde et du thermostat.
Seule obligation, si cela fonctionne, il faudra laisser cette bidouille en permanence. En conséquence essayez une plaque métallique qui ne s'oxyde pas trop ou peignez la.
NB
Si la procédure ci-dessus, s'avère impossible à réaliser, mais j'en doute,
en dernier recours, il y a peut-être un passage possible pour du fil électrique de cuivre ou des colliers rilsans entre le serpentin sous la plaque et cette dernière pour y fixer votre sonde.
Cette sonde, bien entendu, doit être fixé au plus près du fond pour ne pas être trop influencée par l'apport de chaleur lors de l'ouverture de votre réfrigérateur.
Tous mes voeux de réussite vous accompagnent. ;-)
bonjour, peut etre meme que le thermostat n est juste qu a replacer comme il se doit, il faut que cette sonde touche la plaque du congel et doit se fixer certainement derrière celle ci !!!! si cela ne change rien quand le thermostat sera fixé comme il faut et bien vous n aurez qu 'a le changer .... mais en le replacant comme il faut !
ne perdez pas votre temps le noir a raison .
en remplacant le thermostat :
1.il faut prendre le meme (qui corespend a votre frigo DF.
2.ne courbez pas la sonde de trop .
3. effectivement la fixer a la plaque (par derriere pour la proteger).
A l'attention de Reboh :
Je vous trouve bien catégorique !
Je ne pense pas et ne penserai jamais que ce soit une perte de temps de faire un contrôle supplémentaire dans le but de s'assurer qu'un organe, en l'occurence le thermostat, soit hors d'usage.
La procédure écrite est assez longue et je l'ai rédigée pour que la personne qui exposait son problème en ait une bonne compréhension.
L'exécution de celle-ci, par contre, est extrêmement rapide à mettre en oeuvre. Cela ne demande que quelques minutes.
Avantage non négligeable, cela confirmera (ou infirmera) que le thermostat est réellement hors d'usage.
Le BUT d'un dépannage n'est-il pas d'éviter des dépenses inconsidérées ?
De plus passer du temps à analyser la raison qui a provoqué une panne n'a JAMAIS été contreproductif, bien au contraire !
Comme je le disais plus haut, je ne suis pas un spécialiste du SAV (comprendre de l'électro-ménager) mais j'ai quelques références, en matière d'entretien, dans un domaine beaucoup plus coûteux que l'électro-ménager.
Dans ce domaine que je ne citerai pas, les machines et autres matériels, se chiffrent très souvent en milliers... mais aussi en centaines de milliers d'€uros.
Vous comprendrez aisément qu'une bonne ANALYSE technique, et cohérente, de la panne est primordiale AVANT de remplacer un élément ou matériel quel qu'il soit !
Comme mensuellement je me devais de justifier des dépenses de plusieurs dizaines de milliers d'€uros, vous admettrez, je l'espère, qu'il ne suffit pas de songer systématiquement au remplacement du matériel, sans en vérifier le bien fondé !
Je me permets de rappeler que le BUT d'un dépannage est bien entendu de dépanner, mais avant tout qu'il soit le moins coûteux possible.
Donc à éviter de s'engager dans des dépenses qui ne seraient pas pleinement justifiées !
Bonne soirée.
Ne vous disputez pas, il suffit de bien regarder les photos et du voir comment le capillaire a était plié ça lui donne une chance sur cent de fonctionner !
a l attention de doudou43
vous avez raison de bien verifier les pieces avant de les remplacer,je n avais pas l intention de vous contredire ,mais ma reponse categorique
venait suite a la description de floc,dans laquelle a ete mentionne deja
l examen que vous avez propose (le contact de la sonde sur la plaque froide) autrement un thermostat faisant continuellement du froid quand la sonde est a sa place,il n y a rien a verifier,il faut le remplacer.
de plus je ne critique pas la longueur et le detail de votre expose au contraire je vous en felicite ,cela prouve votre souhait d aider au mieux les itervenants.
cordialement
Il ne s'agit aucunement de dispute, mais j'ai horreur des gens catégoriques, surtout quand rien ne le justifie.
Je pense que cette personne est encore très jeune,; et c'est un bien pour elle, mais ses réponses mériteraient quelques "nuances" me semble t-il.
Nul n'a la science infuse... moi y compris. ;-)
Bonne soirée et bon WE.
Je viens de vous lire et j'ai été peut-être été quelque peu discourtois, auquel cas je vous prie de m'excuser.
Sans chercher d'excuses, j'ai vécu quelques expériences qui me font redresser le poil dans certaines situations...
Encore une fois toutes mes excuses et un excellent WE à vous et à tous ceux qui vous sont chers. ;-)
Bonjour à tous,
Merci à tous pour vos réponses!
J'ai essayé de fixer la sonde à l'arrière de la plaque métallique (avec des pinces à linge...). En réglant le thermostat sur 1, j'ai maintenant une température de +1°C dans mon frigo, ce qui représente un net progrès (mes aliments ne congèlent plus), mais qui reste très froid tout de même.
Je pense que je vais racheter un thermostat neuf, mais je me demande comment je vais fixer la sonde du nouveau thermostat à la plaque métallique. Les pinces à linges, ca me semble un peu rustique, non?
Normalement, sur ce genre de frigo, comment la sonde doit elle être fixée? Doit on la souder à la plaque métallique? Si oui, comment? Sinon comment la fixe-t-on?
Merci beaucoup
Floc
