Est-ce une panne de moteur du tambour ?
brice97 - 31 janv. 2009 à 11:34
 reboh - 31 janv. 2009 à 21:08
Bonjour à tous, Merci pour ce forum. J'ai récemment eu un problème de tuyau bouché sur une vénérable Thomson LS1200 (top, lavage+séchage. 11 ans). Pour le régler, j'ai mis la machine sur le côté, débranché puis rebranché le tuyau une fois nettoyé. L'écoulement des eaux usées se faisait alors correctement. A la mise en route, j'ai fait un premier essorage qui s'est bien passé, avec un léger cliquetis qui se produisait juste après la fin de rotation du tambour. Ce bruit n'était pas présent avant. Lors d'un deuxième essorage, le tambour tournait lentement, sans prendre les 900 tours affichés. Le programme fut interrompu, lors de la rotation, par un claquement (genre plomb qui saute) et tout s'arrêta, seuls les voyants restant allumés. Une légère odeur de composant brûlé émanant de la machine... Sans y croire, j'ai arrêté, débranché la machine puis tout relancé sans succès. Elle ne démarre plus, seuls les voyants témoignent d'un quelconque signe de vie ! Cela vaut-il la peine de tenter une réparation ? Vu le prix d'une telle machine neuve, s'il "suffit" de changer le moteur, je tenterai l'aventure. Merci !
bonjour Premier point, ouvrir, trouver ce qui a brûlé et après, photos et explications
oui ca a l'air d'avoir un rapport avec le moteur, voir les branchements du moteur ,sinon jeter un oeil sur les fils electriques ,comme a conseiller le noir .il est possible qu en couchant votre machine un des fils se soit relache de son contact et a brule,ou voir autre deterioration des fils.
