- Pourquoi mon combine liebherr kgt3533 refroidit mal ?
- Comment dégivrer un congélateur combiné frigo sans le débrancher - Guide
- Mon frigo whirlpool ne refroidit plus mais congélateur fonctionne ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
- Mon frigo ne refroidit plus mais le moteur tourne ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser frigo liebherr ✓ - Forum Electroménager
non ce n'est pas un probleme de thermostat,a priorie pas de manque de gaz non plus. netoyer le condensseur,puis on verra.
merci, si le condenseur est bien la grande grille a l'arriere du frigo, elle n'est pas poussiereuse et le frigo est à 5, 10 cm du mur. Le seul truc bizarre qui lui est arrivé c'est qu'un jour il y a une matiere noire qui a coulé sur les tuyaux du moteur de la partie frigo, comme du plastique fondu...
ok pour le condensateur ,la matiere noire ,c est un isolement thermique a base de goudron qui a du fondre a cause d une chaleur qui s evacue
a travers le compresseur et le condenseur.ce n est pas inquietant.
mais apparement cela peut provenir d un manque d aeration du condenseur ou bien qu il y a une temperature ambiante au dela de la normale dans la piece ou se trouve le combine.
d autre part,si ce n est pas le cas voir a l interieur du frigo sur l evaporateur s il est entierement glace =ok
sinon;= manque de gaz
