Quel problème avec mon LV ikea whirlpool dwh boo ? [Fermé]
Posez votre question mambrun - Dernière réponse le 8 févr. 2009 à 21:51 par reboh
bonjour le soucis que j ai avec mon LV est qu il fonctionne (les voyants s allument) mais on pourrait croire qu il naccepte pas l eau ( peut etre securite ) on entend le moteur tourner mais qq seconde plus tard le voyant depart clignote et un bip se fait entendre sur la notice il parle de defaut comment puis je faire pour reinitialiser mon LV? merci de m aider
plus moins
le fait qu il clignote 6 fois signifie qu il y a un probleme d arrivée d eau... alors soit il est en securité antidebordement, soit le repartiteur est bouché .. soit la chambre de compression est sale aussi soit voir aussi l electrovanne ... enfin verifiez toutes les pieces en rapport avec l arrivée d eau !!!
plus moins
bonjour. vous avez un detecteur de niveau par ils,(un mini iterupteur qui se ferme en presence d'un aimant).voir dans le bouchon du pot a sel si le floteur est aparent,si non ou pas sufisament de sel ,ou l'ils fermer.
plus moins
bonjour, il clignote combien de fois ???
plus moins
en faites je n ai pas compter mais il clignote et bip sans discontinuer mais le probleme est quand j ai acquis ce lave vaisselle je l ai tester vite fait en mode trempage = nikel lorsque je l ai branché definitivement j ai mal visser l alimentation en eau = bilan goutte a goutte toute la nuit et c est apres cet episode que le lave vaisselle s est a ne plus fonctionner . j ai essayer toutes les combinaisons possible mais en vain une fois en route on entendle moteur et quelques seconde il clignote et bip (seulement qd la porte et fermé ) j espere que cela peut eguiller cordialement
plus moins
bonjour. oui biensur que ca aide. ces gouttes s'ont arrives atravers le tuyot en dessou de votre LV, la securite (le floteur)c'est enclencher. reparez la fuite, puis sechez l'eau du dessou.(penchez le LV vers vous).
plus moins
ne jamais penchez le lv vers vous car la carte electronique va griller toujours en arrière !!!!!! attention Reboh à ce que vous dites !!!!
plus moins
bonjour la sudiste, merci de votre remarque instructif.
plus moins
j ai essayé de le rebranché apres 5 jours dans le garage bref en vain cela dit il clignote 6 fois de suite et bip continuellement si cela peut vous apporter qq chose merci de votre aide
plus moins
bonjour. sa n'a pas de raport directe avec votre panne, mais si votre garage est tres froid jusqua geler l'eau sa peu causer des problemes.
plus moins
eureka en fait j ai démonté la plinthe et le socle et j ai vu que des cosses etaient defaites ( surement du lors du serrage avec l arrivée d eau ) je l ai rebranché et bingo merci de votre devouement une autre question pourquoi le voyant du sel reste allumé malgres que le reservoir soit plein ? cordialement
