- Comment réparer mon lave vaisselle bosch ?
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Reparer panier lave vaisselle rouillé - Forum Bricolage / outillage
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
Hier j'avais mis un petit seau d'eau froide dans la cuve pour tester l'évacuation et voir s' il allait reprendre son sicle normal. Apparemment la résistance fonctionne bien car lors de l'évacuation les tuyaux étaient chauds.
Par contre, le klixon c'est une sonde de température?
et ou se trouve t-il ce klixon?
Oui, j'ai un peu d'eau dans le bas du lave vaisselle que j'ai eu lors du démontage.
bonjour.
donc le circuit de chauffage aparament ok.
verifier d'ou provuen la fuite et reparer.
puisque ca arrive apres le premier rinssage,donc vous avez ou la pompe qui fuit ou le tuyeau d'evacuation trouer.reparer,secher l'eau en dessous,et j'espere que c'est resolut.
J'ai vidé l'eau du bac comme je pouvais, il n'y en à plus.
Le capteur qui actionne l'aqua-stop s'est le petit flotteur qui se trouve sur l'avant gauche?
J'ai du mettre de l'eau dans la cuve afin de terminer le programme qui était en court car je ne s'est pas le remettre à zéro. Ensuite je referais un essai et voir s'il y a une fuite.
