- Four encastrable arthur martin a gaz
- Four a gaz qui s'éteint tout seul ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
- Branchement four encastrable sans prise - Forum Electricité
- Comment allumer un four a gaz ✓ - Forum Electroménager
15 réponses
Bonjour Olivier et merci d'avoir lu mon message....
Qu'appelez vous la touche "majuscule" de mon clavier ?????
C'était juste une remarque en forme de boutade vis-à-vis de votre message écrit entièrement en majuscules, ce qui s'avère souvent considéré comme agressif par ceux qui vous lisent et les dissuadent de vous répondre. En espérant que vous obtiendrez une réponse.
Cordialement,
Olivier, savoirtoutfaire.com
J'avais compris la boutade du clavier, mais je ne comprenais pas pourquoi ????? Effectivement mon annonce est en majucule...Désolé.
Espère effectivement une réponse rapide. Merci
Est-ce que l'horloge est en fonction (alimentée)?
IL faudra certainement ouvrir et regarder si un fil n'est pas déconnecté ou problème carte électronique
Merci de me répondre, le programmateur ou il y a l'horloge, la minuterie et la programmation fonctionne, ainsi que la plaque electrique, les autres sont au gaz.
J'ai vérifié les branchements électriques , il n'y a pas de problème.
Je n'ai pas de carte éléctronique ????? ou est ce qu'elle se trouve ?????
Merci de vos réponses
oui, je suis en manuel sur l'horloge, la fonction AUTO ne s'affiche que lorsque lefour est programmé.
Si vous avez une horloge digitale, vous devez avoir de l'électronique et des relais, pour l'emplacement, désolé, je ne connais pas ce modèle, La Sudiste aura peut être le renseignement
Merci, effectivement il doit y avoir des relais.........Mais ou se trouvent ils ??????
Je vais attendre la réponse d'un connaisseur.
Salutations
et non sur ce modèle il n y a que des commutateurs et thermostats ainsi que l horloge !!!!! donc voir du coté de l horloge !!! ou alors prenez une photo de l horloge
