- Comment réparer mon SL Brandt ?
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
9 réponses
j'ai demonté mon seche linge. le devant ,l'arrière et le coté droit
car il parait que la resistance est sur la droite j'ai des photos je peut ls envoyer
dites moi si il y a une resistance dans le secteur!
merci d'avance
Eve
bsr.
je ne conais pas votre SL, si c'est a hublot , la resistance se trouve deriere,en generale il y a un cache independant,souvent bombee ver s l'exterieur. en devisant ce cache vous avez la resistance ainsi que deux klixons ,des fois l'un d'eux a un petit boutton pour le rearmer en apuiant dessus.
merci à vous de vous intéresser a mon problème.
c'est un Brandt a condensation ouverture par le haut
la référence c'est ETE 525F
merci d'avance
Pour aide, résistance: http://www.casimages.com/img.php?i=090225101457408602.jpg
il y a deux résistances: mesure: 44 et 52 ohms
merci pour le lien de la photo de la résistance mais le souci c'est que je n'ai rien trouvé qui ressemble à ça dans mon sèche linge.
il y a pas mal de boitier en plastique qui recouvre les éléments de mon sèche linge.
est ce qu'il existe un plan technique avec toutes les pièce et l'emplacement exacte de chaque pièce qui existe si oui comment pourrais je me le procurer?
merci d'avance
Eve
Mon aide se limite à l'électronique, je ne connais pas toutes les machines, mais de toutes façon, il faudra démonter pour vérifier d'autre élément car je doute que les deux résistances soient coupées en même temps, attendre d'autre avis
c'est déja gentil d'essayer de m'aider.
Car en plus je suis vraiment une débutante.
Peut etre que c'est une pièce assez complexe à changer et qu'il faut être professionnel pour fairre ce genre de changement?
le seul souci pour l'instant c'est que j'ai démonté le panneau avant , le panneau arrièere et celui de droite rien trouvé donc je l'ai allongé de l'autre coté et enlever le panneau de gauche et toujours rien trouvé qui ressemble a cette fameuse resistance (piece détaché vue en photo sur le lien du message précédent).
Est ce que quelqu'un a deja remplace la resistancesur ce genre de seche linge?
merci
avis au modérateur :
Pourquoi mon titre à été modifié ???
il ne correspond plus au sujet de ma demande.
Comment faire pour le changer??
merci
Eve
Votre titre a sans douté été modifié car il ne répondait pas aux règles du forum et/ou n'était pas compréhensible.
Mes excuses si la reformulation n'était pas correcte à vos yeux. J'ai modifié le titre à nouveau.
Cordialement,
Olivier, savoirtoutfaire.com
