- Lave-vaisselle ariston ancien modèle
- Chaudière ariston panne - Guide
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Modèle citrouille halloween - Guide
Bonsoir , débrancher le lave vaisselle et l'incliner vers l'arrière vous devez avoir de l'eau qui coule par terre , bien essuyer après . Une fois tout est fini rebrancher l'appareil et puis controller si ça prend bien de l'eau et ça cycle bien . Par contre si l'eau déborde toujours alors il faudra voir au niveau du pressostat de niveau d'eau ou bien la chambre de compression
Bonjour, merci beaucoup pour vos conseils! J'ai pu redémarré le lave vaisselle qui semble fonctionner normalement à nouveau. En ouvrant le fond du lave vaisselle, j'ai remarqué que le revêtement en plastique noir, qui habile le fond de la machine et permet (j'imagine) une isolation entre bloc lavage et bloc moteur, avait en grande partie fondu sur les éléments du moteur, pompe... Peut être est ce là l'origine de ce débordement inexpliqué qui a provoqué l'arrêt de mon lave vaisselle ? J'ouvrirai une autre question si le problème revenait.
Merci encore pour votre aide.
