Comment récuperer l'étincelle d'une gaziniere ?
sebbricole
1 mars 2009 à 14:39
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 8 janv. 2022 à 11:37
- Plus d'etincelle gaziniere
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
- Pas d'étincelle sur gaziniere - Forum Electroménager
- Gaziniere - Guide
- Etincelle prise chargeur - Forum Electricité
- Gaziniere electrique - Guide
6 réponses
bonjour,
si avec cela il arrive a comprendre le principe et réparer,
bien que cela soit juste
je le félicite,(la théorie c'est une théorie, reste l'application)
je vais faire plus simple même si je fait plus long,
l'allumeur, est un transfo élévateur (220v/8000v pour certains cela monte parfois au double)
ensuite l'on y ajoute une capacité,
qui emmagasine cette élévation de tension pour la délivrer d'un bloc,
cela génère par effet de proximité le fameux arc,(étincelle)
vous en remarquez la séquence (c'est la capa qui la provoque, elle se vide et se recharge ainsi de suite),
pour finaliser votre souci,
-1- remplacer le dit allumeur
-2- avoir les fils de bougie bien sains (pas de pincement ou égratignures)
-3- des bougies non fissurées et propres
-4- des chapeaux bruleurs bien positionnés
et tout devrait se remettre en ordre
cordialement
richard
