Quel problème avec la température du four Scholtes FI 525 ?
mipau - 2 mars 2009 à 10:02
 reboh - 3 mars 2009 à 22:15
Bonjour, Depuis quelques temps, chaque fois que nous faisons cuire un plat, en particulier des gâteaux, en respectant le temps de cuisson et la température, alors que le temps est écoulé au 3/4, les mets commencent à brûler. Je pense que la gestion de la température à un probléme (sonde ou autre). Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît pour essayer de résoudre au mieux le problème. Merci
bonsoir si c est un four tout electronique ,verifiez la sonde de temperature,ou la carte de puissance. (je n'ai pas sa valeur ohmique ) si c est un four electromecanique ,le thermostat est apparemment hors service.
3
Bonjour et merci de votre réponse, Il s'agit d'un four éléctro-mécanique. J'ai vu dans une doc qu'il y avait un thermo-couple sur cet équipement. pensez-vous que le problème puisse venir de là ? Merci
bonsoir. a ma conaissance oui.
