Comment débloquer une porte hublot de lave linge ?
Posez votre question infopam64 - Dernière réponse le 2 mars 2009 à 21:33 par infopam64
J'ai changé la charnière du hublot, ouverture du hublot, de mon lave linge Fagor innova electronic 5 kg, ref: FF-1105. J'ai refermé, mais le hublot ne veut plus s'ouvrir, comment faire ???!!!
moins plus
Bonsoir ; appareil débranché , démonter le top en plastique au dessus tenu par 2 vis puis reperer le verrou de porte qui doit etre à droite du hublot et passer un tournevis plat dans le trou ou est mis le doigt de la porte. Une fois que vous avez appuyé avec le tournevis ,tirer en meme temps sur la porte , normalement elle doit etre ouverte
Donnez votre avis
moins plus
Ok, Mich, je vais suivre ton conseil, et je te dirais si ca fonctionne ! Cordialement !
Donnez votre avis
