Enlever du joint silicone [Résolu]
Utilisateur anonyme - 22 mai 2009 à 10:53 - Dernière réponse :  thav
- 16 juin 2017 à 19:03
Je voudais enlever du vieux silicone. Y aurait-il un produit spécial ? merci à tous
86 réponses
+561
Si il existe un remède "Miracle"... c'est Rubson qui le fait en tube, tu enlève le plus gros au cuter, et ensuite tu étale la pate en question, tu laisse agir ( voir sur le tube) et ensuite ça part en frottant avec un chiffon.
voir la photo jointe...
NDLR : après avoir enlevé la plus grosse partie au cuter, vous pouvez éliminer les résidus avec de la pierre d'argile, de l'acétone ou encore du white spirit.
Utilisateur anonyme - 23 mai 2009 à 10:22
+452
ENLEVER DU CILICONE AVEC DU VINAIGRE BLANC
Utilisateur anonyme - 22 mai 2009 à 22:16
+145
du vinaigre et c top !
Utilisateur anonyme - 23 mai 2009 à 15:02
+109
Coucou, Ne m'en veux pas.... Mais j'ai envie de dire.... Euh, ça dépend de quel silicone.... Selon l'emplacement, ça peut faire très très mal.....
Utilisateur anonyme - 23 mai 2009 à 12:58
+86
Avec du vinaigre blanc ça pars nickel, et c moins cher et moins toxique que tous les produits vendu en rayons bricolages.
Utilisateur anonyme - 22 mai 2009 à 15:44
+36
tu met du produit vaisselle diluer avec de l eau et tu frotte avec une spatule ca partira tout seul
Utilisateur anonyme - 22 mai 2009 à 20:27
+31
Si si, ça existe le produit miracle : Décap'Joints, de la marque DIP (acheté chez Leclerc Brico). Le vieux joint silicone fond comme du beurre au soleil, sans agresser le support, et il ne reste plus qu'à l'enlever avec une spatule et bien nettoyer (dégraisser un max à l'acétone, mais attention au PVC......) Bon bricolage !
Utilisateur anonyme - 23 mai 2009 à 00:30
+24
kikou, moi j dirais avec de l acétone ..voilà
+23
Acétone...
simple , efficace (et même radical), pas cher ( encore moins que tu ne l'imagine) mais ça pue... comme le dissolvant pour vernis à ongles.
C'est vendu au litre, au rayon droguerie, entre le white spirit et l'alcool à brûler.
Conseils :
1/ met de l'eau dans le fond de ta baignoire (au cas où l'acetone se renverse, ça t'évitera de changer tout tes joints...et tous tes tuyaux PVC,
2/ ventile bien (ça pue),
3/ met des gants de vaisselle (si tu tiens à ta peau),
4/ utilise un chiffon de coton et ne compte pas le récupérer
5/ l'acétone pur bouffe aussi le synthétique, les éponges, la plupart des colles, la mousse expansive, il ramolli le PVC... Bref prévois d'éloigner tout ce qui pourrait pâtir d'une projection accidentelle et garde un seau d'eau claire et une éponge propre à porté de mains :l'eau suffit à le rendre inoffensif.
+19
Le WD-40 est très bien pour dissoudre les joint de silicone.
Pour nettoyer le WD-40, utilisez de l'alcool ménager.
Pensez à porter un masque contre les vapeurs...
Utilisateur anonyme - 23 mai 2009 à 21:01
+19
prenez une petite spatule en plastiquepour ne pas rayer la baignoire je ne vois que ca en temps que carreleur c'est comme ca que je procede bon courage
Utilisateur anonyme - 23 mai 2009 à 10:36
+16
bonjour peut-etre avec de la laque
Utilisateur anonyme - 23 mai 2009 à 02:36
+14
Bonsoir ou bonjour , je ne peut pas te dire comment enlever ton vieux joint , par contre se que je peut te dire c est quand tu mettras le nouveau , fait attention quand tu decouperas en biai l'embout de ton silicone de ne pas le faire trop gros car ton joint seras epais.Et pour le "lisser" rien ne vaut ta salive,"truc " de plombier et j ai fait l'experience sa fontionne tres bien .Je suis une femme tres bricoleuse . Je te souhaite bon courage dans la réalisation de ton joint. MJ
Utilisateur anonyme - 23 mai 2009 à 19:47
+12
huile de coude et lame de rasoir....
Utilisateur anonyme - 24 mai 2009 à 20:26
+12
Bonjour, J'ai fait ce genre de boulot il y a environ 2 mois. J'ai acheté dans un magasin de bricolage un produit pour enlever le vieux silicone et cela n'a servi à rien ou tout au moins pas à grand chose sauf allégé de 7 ou 8 euros. Prendre un cutter enlever le maximum possible et nettoyer et finir avec de l'acétone c'est la seule solution que j'ai trouvé. Bon courage. Denis
Utilisateur anonyme - 23 mai 2009 à 11:55
+11
bonjour, cela dépend tout d'abord du support,sur du bois ,sur du métal,etc....... sinon moi j'essayerai avec un cuter,attention a ne pas rayer le support,sinon l'acétonne C pas mal ,mais il faudrai préciser la base du support Denis Lecoq
Utilisateur anonyme - 23 mai 2009 à 20:56
+10
du triclorytilene
Utilisateur anonyme - 23 mai 2009 à 03:11
+9
bonjour tout depend sur quel support : sur mur, carrelage ,aluminium on utilise de l'acetine. si non un cutter!!!
Utilisateur anonyme - 24 mai 2009 à 20:48
+9
A part l'huile de coude, je ne connais pas de produit du commerce permettant d'enlever du silicone. Ce genre de produit, je ne l'utilise jamais ( c(est de la m.....e). Il existe un mastic en cartouche qui peut rendre de nombreux services aux bricoleurs, c'est le mastic acrylique qui de plus est commercialisé en gris, blanc et marron et qui de plus pour l'enlever, il suffit d'une bonne lame à enduire et le tour est joué, ce mastic peut être peint même avec de la peinture à l'eau alors que le silicone , c'est m'a tu vu et la peinture se décolle. Personnellement, j'ai réalisé, il y a quelques années l'étanchéité de mon petit bateau de 4 mètres et cela tient toujours. Bon courage, Pascal.
