- Comment régler le problème de ma plaque gaz ?
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Comment regler un frigo - Guide
- Comment regler une porte de placard - Guide
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electricité
- Plaque cooke and lewis problème - Forum Electroménager
bonsoir.
efectivement comme vous dite vous avez une perte de gaz,pour regler ce probleme , il faut detecter la fuite , reparer et recharger.
si vous n'avez pas tout le materiel et le savoir faire vaut mieu apeler un specialiste.
bonsoir, si votre plaque est neuve ainsi que le tuyau (qui doit se visser obligatoirement pour une plaque), vous avez un gros probleme, il faudrait determiner si cela vient du tuyau, c est possible qu'il soit defaillant, soit de la plaque et il faut la faire changer, donc en 1er essayez de changer le tuyau mécanique (de plus pour les plaques, les nouvelles normes, sont des tuyaux en inox avec date illimitée)
attention !!! on ne joue pas avec le gaz !!!!!
bonsoir.
je vien de m'apersevoir,que j'ai repondu sur une autre question,
sujet chute de themperature sur frigo samsung.
