- Pourquoi mon lave vaisselle AEG F65060 IA ne chauffe plus ?
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
bonsoir j'ai lu que vous aviez déjà conseillé une personne sur le même genre de soucis
je cherche à accéder à ma carte pour la vérifier
pouvez vous m'indiquer la marche à suivre???
merci
bojour.
efectivement il y a beaucoup de reponses a ce genre de question sur le forum, les reponses sont adaptees cas par cas ,ce qui les definit c'est les precisions des donnes de la question .
dans votre cas comencez par tester la resistance , le thermostat , le pressostat,(chambre de compression ),apres vous passez a la carte electronique .
Alors un LV AEG !!! moi j'irais directement refaire les soudure du relais de chauffe qui est sur la carte électronique. La carte se trouve dans la porte. Refaite toutes les soudure, mais regardez si elle n'est pas endommagé n'ont plus.
Apre si il n'y a rien regarde "la résistance , le thermostat , le pressostat,(chambre de compression )" comme le disez reboh
