- Pourquoi mon lave-vaisselle AEG ne chauffe plus ?
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
30 réponses
Il faudrait mesurer la tension sur la bobine du relais .(en tension continue)
Si OK, remplacer le relais et placer un condensateur de 0.1 µf 450 volts sur les contacts du relais.
Puissance de la résistance et caractéristique du relais (tension bobine et ampérage contact) ?
Merci Le Noir,
Comment mesure-t'on la tension du relais ? ... je suis pratiquement sur qu'il est grillé, comme les 3 précédents ...
Pour la puissance de la résistance il faut que je re-re-re-démonte le lave-vaisselle :( ... c'est prévu demain.
J'ai mis un 10A 250V commandé à 6V. A l'origine c'était un 10A 110 V commandé à 6V.
Pour la mesure, placer un multimètre (calibre sur +/- 20 volts continue) sur les bornes de la bobine du relais.
Inutile de démonter la résistance, prenez une mesure et dite moi qu'elle valeur de résistance en ohms
Bonsoir Le Noir,
désolé pour le retard, mais voici qq éléments
La résistance de chauffe est une 230V 2100W et j'ai mésuré 26 ohms, cela ma semble cohérent (?)
Pour la mesure de la tension à la bobine je dois tout re-monter et faire tourner un programme, mais je crais vraiment qu'elle soit grilléé ... comme les 3 précédentes.
Si je la change (j'en ai une nouvelle) ça va griller da nouveau ... que me conséillez vous ?
Merci encore
26 ohms, c'est OK, pour la mesure de la tension sur la bobine, vous pouvez essayer avec le vieux relais, vous ne l'abîmerez pas plus ou vous prenez la résistance de la bobine du relais, cela me permettra de savoir le courant qu'il consomme.
Des photos resto/verso de la carte et relais seraient plus facile pour les explications car il y aura encore des mesures à éffectuer
Ce soir je mesure la tension de la bobine et je prends les photos, comment je peux vous les envoyer ?
Bonjour Le Noir,
Vioici les photos de la carte (si j'ai bien compris la manip ...)
[URL=http://www.casimages.com][img]http://nsm01.casimages.com/img/2009/03/26//090326073459617773377486.jpg[/img][/URL]
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=090326073459617773377486.jpg" >Cliquez ici pour voir mon image</a>
[URL=http://www.casimages.com][img]http://nsm01.casimages.com/img/2009/03/26//090326073513617773377487.jpg[/img][/URL]
<a href="https://www.casimages.com/i/090326073513617773377487.jpg"%253b.html >Cliquez ici pour voir mon image</a>
Par ailleurs, je remonte l'ensemble et dès que c'est fait je mesure la tension du relais.
A + et merci
... suite des événements ...
en remontant la résitance de chauffe je me suis rendu compte que le connecteur faston de terre bougeautait. Est-il possible que cela soit à l'origine d'un faux contact, et donc du grillage du relais ?
Par ailleurs, il est trés risqué de faire tourner un programme avec le boitier ouvert pour prendre les mesures du relais : tous les connecteurs qui se branchent dessus bougent et risquent de faire des courts circuits.
Je cherche une autre solution (ouverture à l'arrière du boitier) et j'essaye.
Bye et merci
Désolé, vous n'avez pas choisi les bonnes adresses pour les photos(prendre la troisième)
Les connecteurs ne doivent pas bouger dans leurs contacts, cela peut provoquer des surtension et griller les contacts du relais
Et aussi si vous avez changez le relais vous, assurez vous que vous ayez remit une bonne dose d'éteint car une forte intensité passe dans le relais.
Pour la tension bobine, vous pouvez la prendre sur D1 quand le relais est alimenté (voir photo)
Vous pouvez aussi la prendre sur le transistor A (relais non alimenté) mais il me faudrait savoir les références du transistor pour vous indiquer sur qu'elle patte prendre la mesure (inscrit sur le transistor)
Les mesures sont en tension continue
OK pour la diode (chauffage enclenché)
Je ne trouve pas les datasheet du transistor, il faudra mesurer les tensions sur les pattes entre:(attention, machine sous tension, mais le chauffage non enclenché)
1 et 2 =
2 et 3 =
1 et 3 =
Bonjour Le Noir,
C'est le délire ! J'ai lancé un cycle de lavage pour prendre les mesures.
Le transistor on dirait une roulette, voici les valeurs (un échantillon) qui s'affichent pendant une fraction de séconde sur mon testeur.
Au début du cycle, avant la chauffe :
1 et 2 = 0.00, 5.6, 1.7, 12, 7.39, -4.6, OL à 20V.
2 et 3 = 3.39, 4.40, 5.38, -10, OL à 20V.
1 et 3 =0.05
Pendant la chauffe (OUI CA CHAUFFE !)
1 et 2 = 280, 392, 400, 577, 1300, 1600, -700
1 et 3 =0.05
Concernant le rélais, cela semble + raisonnable. J'ai pratiqué une ouverture dans le boitier qui renferme la carte et je peux mesurer directement sur les trois pattes
1 et 2 = 8.17
2 et 3 = 8.17
1 et 3 =0
Le relais se enclanche et déclanche régulièrement au long du cycle. On l'entend et on voit des petits éclairs au travars du plastique
Aux bornes qui vont vers la résistance de chauffage je n'ai mesuré que
2V de temps à autre.
Pour finir, je me demande si le faux contact de la terre sur la résistance de chauffe n'était pas à l'origine du problème ... ???
Merci encore
