- Pourquoi mon seche linge vedette vst 236 ne chauffe plus ?
- Symbole seche linge - Guide
- Code erreur lave-linge vedette - Guide
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
15 réponses
Merci Le Noir,
Pour les résistances j'ai 3 fils, deux qui vont respectivement sur 25 et 26 et un qui vas sur le programmateur.
Comment mesurer et quelle valeur dois-je avoir ?
Concernant le Thermostat (5), quel doit-être sa valeur (ohm?) ?
Merci pour votre aide.
voila c'est réparé.
- fusible des résistances HS
- moteur d'air Chaud HS (qui faisait claquer le fusible des résistances)
Merci beaucoup 'Le noir' pour vos explications et schémas précieux !
merci de votre aide pour le schéma... quelles actions dois je mener pour détecter le HS ou pas ?
Merci encore par avance
Vous pouvez les mesurer avec un ohmmètre sur la position 20 ohms, la mesure sera proche de 0 si OK
bonjour,
j'ai mesuré ... c ok à 0 donc le probleme vient d'ailleurs ? auriez vous une autre piste ?
cordialement
Autre détail que je viens de remarquer en shuntant la sécurité du filtre, le moteur qui souffle l'air sur les résistances ne tourne pas !?
Merci de votre aide.
Il y a pas mal de causes, il faudrait des photos, recto/verso de la carte électronique pour vous aidez à prendre des mesures
bonsoir.
si c'est un modele electromecanique ,et vous avez shunte le verou et rien ne marche verifiez aussi le marche \arret .
Vérifier thermostat en 5 et résistance en 20
https://www.casimages.com/i/09032501240213.jpg.html
