Pourquoi mon SL AWZ8476 Whirlpool ne sèche plus ?
boris_emma
22 mars 2009 à 20:46
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 12 janv. 2012 à 14:47
- Sèche linge ne chauffe plus whirlpool
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
23 réponses
Donc pour faire du bidouillage, il faudrait faire des teste, mesuré a quel température sa chauffe, puis rajouter par exemple 20°C pour trouver une valeur.
Personnellement je mettre un 80-90°C.
Alor j'ai trouver sa, pour le SL AWZ8476 :
Ref technique 857584729060
Thermostat de Sécurité TL
Enclenché <-35 °C
Déclenché 190 °C ± 5K
Ref technique 857584729061
THERMOSTAT DE SÉCURITÉ . . . . TL
COUPURE . . . . 190 °C ± 5 K
Donc visiblement c'est un 190°c
Bonjour, il me semble que c'est un seche linge a condensation non ??
Avez vous tester les deux fusible a coté de la resitance en ohmetre ?
Et la résistance l'avez vous tester ?
Il s'agit bien d'un sèche-linge à condensation.
J'ai démonté la résistance, et je n'ai pas vu de fusible. Par contre il me semble que ça a un peu chauffé à l'intérieur. J'ai mesuré la valeur de la résistance et elle est d'environ 70 Ohms, ce qui me parait correcte. Ne disposant pas de câble à la maison je vais essayer de l'alimenter demain en direct pour vérifier qu'elle chauffe encore. Passé ce test s'il est positif j'avoue ne plus savoir où chercher.
Vous êtes sur qu'il n'y a pas 2 petits éléments accroché a la résistance qui sont cablé en serie avec la résistance ? ( je peux me tromper :D)
Sinon il faut les trouver car c'est souvent le fusible qui claque car la résistance s'encrasse et chauffe trop.
Et si apres les avoir trouver et qu'il n'y a rien d'anormal il faut s'orientait plus ver la platine.
bonjour, ce ne sont pas des fusibles qu'on trouve mais des klixons, et sur ce modèle c'est la résistance complète qui est livrée, dans les 180 € mais c est un très très bon materiel !!
Effectivement, il y a 4 composants cylindriques dont deux ne sont plus passants et sur lesquels les cosses sont un peu brûlées. Il semblerait que ce sont des déclencheurs thermiques ou quelque chose du style. Je vais les remplacer et on verra la suite. Au pire, j'ai trouvé le modèle de résistance sur la toile (156€ livré), je voulais tout d'abord m'aasurer que c'était l'objet de la panne avant de dépenser cette somme. Affaire à suivre...
Voila donc j'avais bien raison ...
Un lot est en vente avec les deux petites protection thermique avec leur attache, je les achetez il y a tous juste 1 semaine pour un modèle Wirlpool similaire que j'ai payé 33€.
Par contre démonter votre résistance et enlever la bourg si il y en a.
Voila ++
C'est bien les klixons, muverais je n'arrive pas à les trouver en pièces détachées. Quelqu'un connaitrait un site internet ou qqch du genre où l'on puisse les acheter ?
Tu abite dans quel département ??
Démonte les et enmene les dans un magazin de piece détaché, ou darty defoi
J'habite dans le gard (30) et je suis allé voir dans un magasin de pièces détachées... Il semblerait que ces klixons là ne se vendent pas au détail selon eux... par contre la résistance seule là ils veulent bien. Je cherche donc un magasin de composants électroniques qui pourrait déjà simplement me dire à quelle température ils s'ouvrent pour trouver un générique au pire. Pas simple tout ça
Merci, je pense que la première réponse doit être la bonne. Je m'explique : les 2 klixons qui ont grillé ne sont pas ceux identifiés comme 120°. L'un d'entre eux est un ELTH type 279, ce qui, si je me réfère à la seule référence que j'ai trouvé, est un modèle à 90°. Cependant je ne trouve pas le type du deuxième. Les indications dessus : A190 82N1873 4B06. Est-il possible que les deux soient présents, à savoir un 90 et un 190 ? Et si c'est le cas, si je trouve des klixons de marque différente, ça devrait marcher sans soucis... J'avoue craindre un peu de foutre le feu à mon sèche-linge si la température de coupure est trop élevée.
la je ne m'y connait pas assez pour t'aider, va voir un magasin de pièce détacher il te diront a mon avis
En général sur les klixons, les températures sont indiqués en degrès Farheneit.
279 = 137°C
190 = 90°C
Merci, j'y vais aujourd'hui on verra. Sinon au pire il me reste encore à acheter la résistance complète...
vous avez bien raison de vous faire du soucis si vous mettez n importe quoi sur une resistance de seche linge , votre resistance est livrée complète, on ne trouve pas au détail vos thermostats qui sont sur la resistance !!
je rappelle qu'un seche linge peut etre très dangereux, risque d incendie alors pas de risque..... soit vous changez votre resistance complète soit vous changez votre seche linge !!! il n y a pas d autres solutions !
gaston1963
mardi 10 janvier 2012
12 janvier 2012
10 janv. 2012 à 19:41
j'ai exactement le meme probleme avec mon seche linge, suite à un court circuit entre la masse du seche linge et l'alimentation de la resistance, passant par le klixon A190 82N1873 4B06. Celui- est HS et si je le by-pass, l'alimentation est effective pendant 5sec puis plus rien.
Comment avez vous résolu le PB?
Si il suffit de changer les capteurs, je ne les trouve pas sur Internet. Vous avez des adresses?
Sinon en changer le pack resistance (160€), cela résout-il le PB?
Merci de vos réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
11 janv. 2012 à 10:13
bonjour, pouvez vous donner la reference de votre sèche linge ??
