Quel est le problème de mon LV AEG favorit ? [Fermé]
Posez votre question monciovi - Dernière réponse le 25 mars 2009 à 22:21 par mlch
Bonsoir,le système de protection contre les fuites de mon lave vaisselle AEG favorit 85060 VI s'est déclenché.l'indicateur multi fonction indique le code 30. Qiue faire? comment réparer .merci –
plus moins
Bonsoir , le code I 30 correspond à une fuite dans le socle de l'appareil . Par contre débrancher la prise de courant et enlever l'eau qui stagne dans le socle et puis démonter les cotés , après rebrancher l'appareil et controller d'ou vient la fuite . En general sur ce modèl , la fuite vient le plus souvent de la durit en Y de la resistance vers pompe de cyclage , la pompe de cyclage en elle meme, le tuyau d'alimentation en plastique vers le bras superieur cassé . Vérifier bien ces 3 pièces que j'ai enoncé
plus moins
bonsoir. je ne conait pas le code. mais si vous dite que la protection anti fuite c'est enclanche, penchez le lv en ariere pour que l'eau si il y a s'ecoule, redressez le lv puis essayez de le metre en marche, et localisez la fuite pour reparer .
