- Comment enlever le thermostat de mon frigo et le tester ?
- Thermostat frigo - Guide
- Comment enlever le silicone - Guide
- Comment enlever une tache - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Comment enlever la glace du frigo sans le debrancher ? - Guide
18 réponses
Problème similaire avec un réfrigérateur Faure.
J'ai pu démonter le bloc lampe où se trouve le thermostat. Par contre, j'ignore comment extraire le thermostat de ce bloc. Je ne vois pas de vis accessible. Faut-il faire levier sur la molette à l'extérieur ?
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Par avance merci
merci beaucoup !
c'est fait et le frigo a redémarré
conclusion : j'ai commandé un nouveau thermostat que j'aurai lundi ;)
j'espère arriver a le remplacer sinon je vous appelle à l'aide lol
bonjour, il nous faudrait plus de details, par exemple est ce que vous entendez le moteur tournait ?? quels sont les symptomes exactes de votre frigo et en meme temps, donnez la reference de votre frigo !
bonjour et merci de votre réponse
alors j'ai enfin réussi à démonter le boitier.
Symptomes : simple - il ne démarre pas du tout ! le moteur ne tourne pas
je voudrais essayer de shunter le thermostat mais je ne sais pas comment faire :(
faut il débrancher certains fils ? si oui lesquels ?
hé ben voilà ..reeeeeeeee
je suis allée chercher mon nouveau thermostat ...
1er surprise : alors que mon ancien thermostat n'avait qu'une seule sonde, celui ci en a 2 .... pourtant j'ai donné précisément les références
est ce possible ?
help help help là je crise.
et puis, elle se met ou cette sonde ??? lol
merci de voler a mon secours
il s'agit d'un FAURE FRD 862 w-3
de plus j'ai 7 fils à rebrancher et je n'ai que 5 broches sur le nouveau thermostat ....
je sens que je vais galérer snif
bonsoir,
j'ai bien revérifié la référence inscrite sur le frigo et c'et bien ça.
je ne vois pas bien comment je peux m'en sortir du coup....
vous avez une idée ?
merci
bonsoir.
le mieux c'est d'aller la ou vous avez achete le th... munissez vous de l'original et d'un chemas des couleurs des fils et leurs emplacements si possible de signaler le depart des fils par exemple; interupteur (lampe verte )alarme et superfroid
ça y est ! j'ai suivi vos conseils et j'ai enfin le bon thermsotat ! merci a vous
mais l'histoire ne s'arrete pas là ... en effet, impossible de me souvenir comment était fait le branchement des fils. pour les "terre " pas de problèmes mais alors le reste ... j'ai des chiffres sur le thermostat : 2 - 4 et 6 mais je me souviens pas du tout comment ils étaient branchés.
par ailleurs, je ne vois pas du tout ou était placée la sonde :(
Vous pouvez m'aider ?
Merci d'avance
bonjour, il n y a pas de vis a part un boulon sur le thermostat, là ou se trouvait le bouton, il suffit de le defaire pour enlever le thermostat
J'ai trouvé le moyen de dévisser le thermostat. Il y a bien n boulon sous la molette. Il suffit de tirer la molette pour faire apparaître l'écrou.
Maintenant je suis confronté à un autre problème.
La sonde du thermostat se prolonge dans une goulette fixée sur la paroi du fond du frigo. Comment procéder pour retirer la sonde ? Mon frigo est un modèle Faure FRD241W ?
Où achetez un thermostat ? J'ai trouvé quelques sites sur internet mais lequel me recommandez-vous ?
Encore merci
vous tirez tout doucement sur la sonde , ensuite pour acheter un thermostat il suffit d aller chez votre vendeur de pieces electromenager de votre region ou sur www.pieces-electromenager-nimes.com
donnez la reference de votre appareil que je vous donne la reference du thermostat
Merci pour les conseils. POur le réintroduire il faut juste le repousser dans la gaine ?
Je veux bien une indication pour le thermostat.
Mon réfrigérateur congélateur est de la maque FAURE :
Modèle FRD241W
Numéro de série : 11700032
