Comment débloquer la porte de ma cuisinière faure CMP6085 ?
loupinette51 - 31 mars 2009 à 11:54
 fredy - 9 sept. 2012 à 23:37
bonjour j'ai mis a cuire deux tartes aux four mais je ne peux plus ouvrir la porte elle est bloquée comme si on avait programmé un nettoyage pyrolyse. comment puis je faire pour débloquer ma porte sans rien abimer. merci de m'aider si vous le pouvez.
j ai eu exactement le meme cas mais pas avec la meme marque j ai du couper le compteur d electricité quelques secondes et cela a marché. par contre j ai du faire venir un depanneur car le probleme c est produit plusieurs fois (la piece qui mesure la temperature du four debloquait) . le depanneur m a aussi montré que l on pouvait pousser sur le petit loquet en haut de la porte sur le dessus avec un couteau par exemple et cela sans forcer
14
Les instructions s'ont a l'intérieur, dans le panneau des fusibles.
1- maintenir le bouton lock avec thermostat dans la position nettoyer
2- ouvrir la porte du four et replacer locket en position off
3- remettre la minuterie sur manuel
