- Pourquoi mon lave vaisselle fait disjoncter le compteur ?
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
On va quand même y répondre
parce que elle est en panne.
Pour en dire plus, cette panne peu venir de beaucoup de chose.
quelques précisions, l'appareil sous tension et sans être en marche fait disjoncter le différentiel. j'ai essayer sur une autre prise même résultat Il a 11 ans.
oui comme c est dit plus haut, relancez la question avec plus de details et egalement.... si cela ne vous pose pas trop de problemes ..... plus de POLITESSE ..................
bonjour.
metez un seau a cote du lv ,si il se remplie d'electrons = fuite de courant.
ca c'est pour remonter le morale .
passant serieusement au travail .
1. verifiez si ca provien de l'anti parasite,(en le deconectant ).
2. la resistance (deconectez puis faite un essai )
3.voir si il y a de leau qui fuit sur les files elec.. ou les organes elec...
si ras relancez la question avec plus de detail .
Salut à tous,
Bon, je vais y mettre mon grain de sel aussi.
Première chose à faire, ouvrir les parois latérales ou regarder simplement en dessous si aucun fil n'est défectueux.
Une fois, mon vieux lave vaisselle s'est mis à disjoncter à mon retour de vacances. Je regarde simplement en dessous et il y avait une souris qui s'était faite électrocuter et faisait cours jus.
Comme quoi, comme chacun le dit, il y a bien des raisons possibles et il faut commencer par y regarder de plus près.
Bonnes recherches.
