- Comment changer la résistance d'un lave linge ?
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Comment nettoyer un lave vaisselle - Guide
7 réponses
bonjour voici une photo pour vous aidez a reperer la resistance
il faut demonter le panneau arriere bonne journee
http://img390.imageshack.us/img390/6789/laden1.jpg
rebonjour
si vous avez un multitesteur a votre disposition mettre le calibre sur 100 ohms mettre les pointes de touches sur les deux connections exterieures
(machine debranchee du secteur biensur) vous devriez lire une fourchette comprise entre environ 25 et 40 ohms si c'est le cas votre resistance est bonne
pour le calcaire acheter un produit dans un magasin de piece detachee
ou demonter votre resistance pour avoir un meilleur jugement visiuel
si vous avez des question pour le demontage ne pas hesiter
si je ne reponds de suite c'est parce que je suis chauffeur et je ne rentres pas tous les jours bonne soiree
bonjour,si votre machine chauffe un peu la résistance ne peu pas étre en cause voir plutot sonde ctn ou thermostat selon modéle
avant d'envisager un changement de la resistance il faudrait d'abord la testee avec un multitesteur
le probleme pourrait venir egalement d'un klixton ou d'un thermostat
donc en premier lieu faire le test sur la resistance
bonne journee
bonjour ,
merci pour cette mine d'infos;
Je vais partir en recherche du thermostat.
Il me semblait qu si la resistance etait très touchée par le calcaire elle chauffait de moins en moins jusqu'à plus du tout.
( pour le vapeur cuiseur c'est come ça ..;smile...)
