Comment réparer mon réfrigérateur ?
Posez votre question dward - Dernière réponse le 3 mai 2009 à 20:55 par PaulGyver
Bonjour, j'ai un petit réfrigérateur chez moi, qui possède une partie réfrigérée en haut pour y conserver des aliments surgelés, fermée par une petite porte. Le problème est que suite à un faux mouvement, le support de la petite porte est sorti. Il semble possible de réparer cela en recolant un peu. Mais il me faudra dévisser le support et donc cela ferait un petit trou dans la paroi intérieure du réfrigérateur. N'y a t-il pas de risque que le gaz sorte ? Dois je appeler un réparateur pour qu'il le fasse lui même ou puis je le faire moi même ? Merci
moins plus
Bonsoir. Il n'y a aucune vis vissée dans le circuit de gaz, tout est soudé et scellé. Su votre vis est vissée dans la paroi du frigo, je pense qu'il n'y a aucun risque de fuite. Le circuit gaz va du compresseur à l'évaporateur par deux petits tuyaux en principe dans la cloison arriere du frigo. Vous devez pouvoir les repérer en regardant la partie arriere du frigo. Voilà.
Donnez votre avis
