- Comment dégivrer un congélateur combiné frigo siemens
- Comment dégivrer un congélateur combiné frigo sans le débrancher - Guide
- Temperature frigo - Guide
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Frigo fonctionne mais pas le congélateur samsung ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
bonsoir.
desole de ne pas pouvoir doner des reponses precise a vos questions. du moin je vai essayer de diagnostiser le cas par raport a ce que j'ai pu comprendre dans le message.
1. 0 ohm pour le detecteur (thermostat de degivrage ) , = ok .
2. resistance infinie pour le fil zigzag ( resistance de degivrage ) = HS . le reste peut importe .
donc re verifiez la resistance de degivrage pour s'assurer qu'elle est bien couper, et la remplacer.
OK, merci pour l'info. De fait, c'est cette résistance de dégivrage qui est KO. J'ai vu d'autres sites parlant de cette même panne; cela doit être un point faible de ce modèle.
J'ai cherché sur internet, et j'ai eu un devis : environ 80 Euros... (référence : 215040). Quelqu'un saurait-il comment avoir des prix plus abordables?
