Comment réparer mon congélateur Whirlpool ? [Fermé]
Posez votre question sophie_c - Dernière réponse le 8 mai 2009 à 16:46 par reboh
J'ai acheté d'occasion un congélateur Whirlpool Easytronic Class A 6 tiroirs datant de 2001. Il vient de tomber en panne et n'est plus sous garantie. Je voudrais savoir s'il est possible de le réparer? Selon le revendeur, il peut s'agir soit d'un problème de moteur, soit d'un problème de thermostat. Or, quand je branche le congélateur, j'entends que le moteur essaie de se mettre en route mais n'y arrive pas. Serait-ce dans ce cas le thermostat? Est-il possible de faire quelque chose? D'avance, un tout grand merci. Sophie.
plus moins
bonjour. d'apres votre description, ca n'a pas l'air d'etre le thermostat qui est en cause . pour vous en assurer shuntez le. c'est donc le motocompresseur qui est coince , essayez de doner un ou deux bon coups de marteau ,des fois ca debloque. mais si il est bloque il peut manquer de gaz ,ou le circuit bouche .
