- Comment faire fonctionner le tambour machine à laver FAGOR ?
- Code machine à laver - Guide
- Vis tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
bonsoir.
si votre machine a plusieurs vitesse d'essorage , ex: 800, 1000 ,1200 ,etc... c'est une electronique .
si ce n'est pas electronique ,il n'y a pas de charbons moteur ,qui se trouvent sur le moteur , mais il y a un condenceur , un genre de cylindre blanc . et la couroie qui ressemble a une cinture en caoutchouc large d'un cm et epaisse de deux mm ,et qui entour le volan deriere le tambour et relie la polie du moteur qui fait tourner le tambour a travers la couroie.
bonjour.
quant vous dite fonction rincage ok ,le tambour tourne ?
la memme question pour l'essorage . car ce n'est pas clair .
si il tourne plus du tout verifiez la couroie .
si ok, voir les charbons moteur . (si electronique. )
si ok ,voir les conections electric via le moteur / programateur .
si ok ,voir tachimetre ,et carte electronique . (si electronique ) .
Bonjour et bien merci pour votre gentil réponse.
Et bien en fonction ' rinçage' effectivement, le tambour ne tourne pas et il en est de même pour l'essorage, ça ne tourne pas non plus.
Il y a plusieurs programme, je ne peux savoir si c'est une machine à laver électronique ou pas en tout cas, novice que je suis!!
Pourriez vous me dire ce que sont les charbons et où ils se trouvent si cela ne vous dérange pas.
à Quoi ressemble la courroie!! Tout ce jargon, je ne le connais pas et ne le comprends, ainsi excusez moi pour mon absence de savoir à ce niveau.
Merci beaucoup par avance
