- Pourquoi mon tambour de lave linge ne tourne plus ?
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Tambour machine à laver qui tape ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
j'ai oublier de preciser que la courroie etait pas cassée et que le tambour tourne bien manuellement
il faut que je demonte le moteur pour avoir les charbons?
sinon qu'elle peut etre la panne si ce n'est pas les charbons?
merci encore de la reponse,
si je comprends bien dans ce modele de lave linge il n'y a pas de charbons mais un condensateur qui demarre le moteur!
je vais verifier tout ca demain matin mais le pb ca va etre de trouver la piece dans l'endroit ou j'habite car il n'y a pas de magasins mais bon je vais me debrouiller....
merci encore
merci la sudiste je vais faire ca demain car je suis en nouvelle caledonie et la c le soir
en tout cas merci mais le truc c que je n'ai jamais vu a quoi ressemblais des charbons, en quelle matiere est ce fait....
je vais chercher ....
merci bien
bonne journee
vous ne pourrez pas les trouver car il n y en a pas, excusez moi je n avais pas verifié avant, c est un condensateur 14uF qu'il faudra mesurer, c'est bien possible qu'il soit hs !
ok j'ai verifier et effectivement le condensateur etait hs,
j'en ai commander un et il arrive normalement jeudi,
et puis j'aurai plus qu'a brancher tout ca et hop ca remarchera.....
je vous tiens au courant....
merci encore la sudiste
