Pourquoi mon LV ADG9573 ne garde pas l'eau ?
Philippe31 - 29 mai 2009 à 22:55
 Aurian - 30 mai 2009 à 10:58
Bonjour, Mon lv Whirpool ADG 9573est en panne : - le cycle démarre et la pompe de vidage tourne (jusque là ça me semble normal). -L'électrovanne s'ouvre et l'eau arrive dans le lv. Et c'est là qu'il y a problème car l'eau est rejetée au bout de quelques secondes, sans que la pompe de vidage se mette en route. -Le cycle continue mais comme il n'y a plus d'eau la pompe de cyclage tourne dans le vide et fait des craquements inhabituels. Pas de code erreur affiché. J'ai empêché l'eau de sortir en maintenant le tuyau d'évacuation à bout de bras, résultat la pompe de cyclage s'amorce et le lavage débute. Ce problème dépasse mes compétences, quelqu'un a t il une idée de la pièce défectueuse ou d'un essai à faire ? par avance merci Philippe
Je pensse que ton tuyau d'évacuation est trop bas. Donc ça auto siphonerai ton lave vaisselle A quel hauteur et t'on évacuation ? Si elle est inferieur à 40cm rehausse là. Désolé pour les fautes.
