- Réparation micro onde panasonic
- Micro onde bruit explosion - Forum Electroménager
- Micro-onde mandine notice - Forum Electroménager
- Micro onde qui fume - Forum Electroménager
- Peinture intérieur micro onde écaille - Forum Electroménager
- Micro insecte blanc - Guide
bonsoir.
si c'est four a micro ondes combinet ,faite atention au normes de securite ,
cherchez a partir du cablage a l'entre du four si les klixons de securite sont passant , ou autre securitede surchaufe a reenclencher ou changer ,
voir si les fils electric sont ok .
Merci pour votre réponse
Les fusibles sont bons
Comment reperer et verifier les klixons et securites de surchauffe ?
Sinon quel peut être le composant qui commande et/ou alimente a la fois la resistance classique et le generateur de micro onde sachant qu'electriquement tout le reste fonctionne normalement (afficheur, lampe, plateau tournant, etc ...) ?
bonjour.
si c'etai que le four j;aurai dit le thermostat pricipal ,mais si il ya aussi le MO avec ,verifiez la securitee de porte .
Merci pour l'info
Une precision : le four tradi et le four MO se comportent exactement comme d'habitude c'est à dire que le ventilo tourne dans le cas du tradi et le plateau tourne dans le cas du MO
Mais dans les deux cas, rien de chauffe ...
Est-ce qu'une securité de porte defaillante produirait ce genre de problème ou bien le ventilo et le plateau ne se mettrait pas en marche ?
