Comment réparer un clapet de freezer cassé ? [Fermé]
Posez votre question Tristan35 - Dernière réponse le 3 mai 2013 à 19:25 par Mojito76
Bonjour, En voulant remettre le clapet du freezer qui s'était décroché, j'ai cassé le mécanisme qui se trouve à l'intérieur du clapet. C'est une baguette en plastique qui était tordu et qui du coup fermait automatiquement le freezer. La baguette est cassée. http://img4.imageshack.us/img4/7201/freezerduj.jpg http://img4.imageshack.us/img4/8371/baguettecasse.jpg http://img20.imageshack.us/img20/9528/intrieurclapet.jpg Je dois rendre l'appartement dans 1 mois et le frigo appartient au propriétaire. J'ai vraiment peur pour ma caution... Est ce que quelqu'un aurait une solution à mon problème ?
plus moins
bonsoir. si c'est la tige en plastique (deuxime photo ),qui est cassee au milieu, renforcez avec une reglette et enroulez d'une bande adhesive .
plus moins
Merci, Je vais essayé ton astuce.
plus moins
bonjour, si cette astuce ne fonctionne pas, il suffit d aller chez votre vendeur de pieces electromenager avec la marque et la reference et d en commander une nouvelle
plus moins
Bonjour! Je viens d'avoir le même problème avec mon freezer (décidément...). Je voulais savoir si l'astuce avait marché parce que cela m'embête aussi que le prix du réfrigérateur soit prélevé de ma caution. Et si elle n'a pas marché, comment avez-vous fait? Merci! Nadia
plus moins
Il y a peut-être possibilité de réparer en remodelant la pièce avec du magic plastik, ou équivalent (j'avais vu une vidéo dans un magasin de bricolage mais je ne sais pas si cela existe encore). C'est du plastique qui ramollit dans l'eau chaude, on le travaille comme la pâte à modeler et une fois refroidi, il retrouve toute sa solidité. J'en ai utilisé pour refaire le porte bobine de ma machine à coudre. Je l'ai acheté par correspondance en Angleterre. cela se présente en feuilles.
plus moins
bonjour,
j'ai le même problème, par contre ma baguette ne s'est pas cassée en deux proprement mais sur le coté :s
Avez vous une solution ?
Même si je trouve une baguette identique, cela va peut être être difficile de l'installer (très serré) .
merci pour votre aide.
