Comment dépanner mon lave vaisselle LADEN C572 ? [Fermé]
Posez votre question percheron61 - Dernière réponse le 24 juil. 2009 à 14:37 par Keyser
Bonjour Mon lave vaiselle LADEN C572BR ne remplie plus. Lorsque j'appuie sur le bouton marche, la pompe de vidange se met en marche, puis plus rien le bouton départ reste vert sans clignoter. Pouvez vous m'aider. Merci
plus moins
Bonjour, J'ai le même problème avec mon lave vaisselle Laden C572. Après la vidange il s'arrête et clignote 4 fois. Ce qui indiquerait un problème de vidange! Comme le LV ne se rempli pas d'eau j'ai changé l'électrovanne d'entrée, sans résultat. Avez-vous résolu votre problème?
plus moins
Bonsoir, Vérifier robinet, filtre du robinet , si vous savez --> mesurez 220 V à l'électrovanne
