Quel est le problème de ma plaque de cuisson ?
jacyne - 20 juin 2009 à 23:24
 JCinFo - 21 juin 2009 à 21:15
Cette plaque (gaz sholtès TLG 690) est dotée d'un système de sécurité : si la flamme s'éteint, , l'arrivée du gaz est automatiquement interrompue. L'allumage des brûleurs est de plus en plus long ; en principe une pression de 2 secondes devrait suffire (ce qui est dit dans le mode d'emploi) ; mais c'est plus souvent une pression de 30 secondes, voir plus, qu'il faut maintenir. serait-il possible de supprimer ce thermocouple et d'avoir un allumage ordinaire ? Si je dois emmener la plaque chez un réparateur, je pense que je vais en avoir pour un max. Merci de votre réponse.
Bonsoir, Scholtès N° Ident 55132070000 TLG690FR 13207 Référence fabricant - Thermocouple " C00130956 " Courage Sls
5
Bonjour, Pouvez-vous s.v.p donner la référence complète prise sur la plaque signalétique (différents modèles et de nombreuses modifications en cours de fabrication en fonction du N° de série) Courage Sls
concernant la plaque du cuisson scholtès : type : TLG 690 CE R : 13207 MODELE : TLG 690 IX FR 230V-50-60Hz / 240V-50-60Hz Une étiquette est collée sur le mode d'emploi avec les indications ci-dessus. Si cela peut éclairer vos lumières ... ça m'arrangerait beaucoup. Merci
