Pourquoi mon four Brandt FP252 ne chauffe plus ? [Fermé]
Posez votre question Arcocide - Dernière réponse le 25 juin 2009 à 23:38 par reboh
Bonjour à tous, J'ai un soucis avec mon four. En effet celui ci ne chauffe plus. La lumière à l'intérieure ne s'allume plus comme les lumière de mise sous tension. Par contre j'ai bien l'heure qui s'affiche et je peux la régler sans problème !! Merci d'avance pour vos réponses.
plus moins
Bonjour, Vérifier la protection thermique à proximité de la turbine de bandeau, située en haut vers l'arrière. Courage Sls
plus moins
En effet il va me falloir du courage car c'est un peu du chinois pour moi ;) J'ai bien ouvert mon four pas de problème mais je ne vois ou est la turbine de bandeau ?
plus moins
bonjour, En enlevant la tole du dessus vous allez trouvez une turbine a l'arriere de four et juste devant une piece ronde avec deux cosses dessus il y a au milieu de cette piece un petit bouton rouge. appuyez dessus si vous sentez un declic c'est qu'il avait sauté. sinon voir un probleme de la minuterie. Cdt
plus moins
Ok et est ce que le four doit être branché électriquement ? je ne pense pas !
plus moins
RE, Pour toute intervention les appareils doiven debranchés bien sur. Cdt
plus moins
Bon et bien après avoir effectuer le test cela n'a rien donné. J'ai connecter directement entre eux les cosses mais aucun résultat. Par contre j'ai remarqué quelque chose de bizarre, en effet si vous regardez la photo jointe vous remarquez qu'il y a du noir comme du brulé ! http://imagik.fr/view-rl/79928
plus moins
bonsoir. on vois pas bien les traces que vous decrivez , mais ca ressemble a des relais . et efectivement ca peut etre la cause .
