Pourquoi mon réfrigérateur fait de la glace ?
monique54 - 17 juil. 2009 à 10:48
 monique54 - 17 juil. 2009 à 14:26
Bonjour, Nous avons un réfrigérateur (encastré) qui fait de la glace sur la paroie du fond. De temps en temps il dégivre tout seul. Quelqu'un pourrait-il nous dire ce qu'il se passe ? Merci par avance
Bonjour, Essayer de baisser légèrement le thermostat dans le réfrigérateur. Courage Sls
Bonjour et merci pour votre réponse. J'ai déjà baissé le thermostat, et ça n'a rien changé.
Bonjour, Si le défaut persiste, il faut vérifier si les ventilations hautes et basses sont efficaces, le nettoyage de la grille derrière le réfrigérateur, une défectuosité du thermostat (défaut sur le contact qui alimente la résistance de dégivrage ) ou l'appareil manque de gaz réfrigérant et l'appareil tourne tout le temps. A vérifier suivant les symptômes. Courage Sls
Bonjour, Vérifier si le joint de porte plaque correctement partout. Courage Sls
Merci JCinfo. Je vérifie ça ce soir et je vous tiens au courant. En revanche, une chose est sûre, l'appareil ne tourne pas tout le temps. A Bientôt
