- Lave linge arthur martin AW 2090AA en panne
- Code panne lave-linge - Guide
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
bonjour, il faudrait verifier si elle chauffe, si ce n est pas le cas, controler la resistance et si elle a un module electronique, verifiez les soudures
ah si sur ce modèle vous avez une platine electronique de controle et d affichage, et un autre module, donc il faut voir les soudures du relais de chauffage
Merci pour ta réponse rapide!!
j'ai testé la résistance, elle est bonne (25 ohms testé avec ohmetre). Mais je ne sais pas si elle "chauffe"
J'ai fait des essais avec des températures différentes 40/60/90 et meme programme froid) et le résultat est le même.
Elle n'est pas raccordée à un module électronique,.
Merci pour votre réponse! ca fait plaisir!!
d'accord, mais ou je trouve ce fameux relais de chauffage (derriere le panneau où se situe les differents bouton?)
et comme je pourrais le tester?
