Ma machine a-t-elle un problème de programmateur ? [Fermé]
Posez votre question elvis - Dernière réponse le 5 août 2009 à 20:26 par gpnam
bonjour machine a laver arthur martin awt 1332 aa donc que 3 programmes qui fonctionne 30 delicat laine froid laine 40 est ce le programmateur qui est HS si oui coment le changer soit meme et le prix et l'endroit ou le commandé merci
plus moins
Bonsoir , controller quand meme votre resistance si c'est pas coupée ,la sonde s'il y en a ou le thermostat car des fois il y a un problème de chauffage . Sinon qu'est ce vous entendez par programme ne fonctionne pas à part 3 , est ce que le programmateur se bloque à un endroit special ?
plus moins
Bonjour, Il semblerait que ce ne soit que les prg froids qui fonctionnent --> testez la résistance à l'ohmmètre et donnez-nous la valeur.
plus moins
je veu bien tester la resistance mais elle est ou
plus moins
Je ne sais pas vous en dire plus par mail. Voyez http://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20AWT12224W%2091321353100.pdf La résistance fait environ 20 à 30 Ohms
