Pourquoi ma machine à laver fait disjoncter ? [Fermé]
Posez votre question jmleg - Dernière réponse le 7 août 2009 à 00:21 par jmleg
bonjour, Ma machine à lavée fait disjoncter l'installation électrique systématiquement après 1 seconde que la pompe se mette en marche. Par exemple, en phase vidange, la pompe démarrre, expulse un jet d'eau puissant pendant 1 sec et disjoncte. Je rebranche, meme scénario. Ceci se déroule de la même façon même après une longue période d'innactivité. Et pour info, je viens de remplacer la courroie d'entrainement qui avait literralement explosé.
plus moins
Bonjour, Si ca disjoncte c'est qu'il y a une masse donc il faut sortir le multimetre le metre en position OHMETRE et rechercher une masse sur un des composant Tu debranche les composants et tu controle si tu a une valeur Ohmique entre les bornes de branchements des pieces et la terre (fils vert/jaune) commence par la pompe si ca disjoncte a la vidange. Cdt
plus moins
Merci pour votre réponse. j'ai trouvé un cable sectionné à l'endroit où tous les cables de masse se rejoignent. affaire réglée ! Merci encore.
