- Mon frigo liebherr fait du bruit quand je ferme la porte
- Temperature frigo - Guide
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Insecte qui fait du bruit dans la maison - Guide
- Frigo qui fait du bruit claquement - Forum Electroménager
- Frigo qui fait du bruit par intermittence ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
voici la photo je n'ai pas osée sortir plus la plaque qui supporte les composants, mais je pense pouvoir le faire assez facilement si besoin
http://www.casimages.com/img.php?i=090818120337680870.jpg
cordialement
Comment faire Pour prendre la mesure ? je possède un multi mètre mais ne sais pas m'en servir, ou placer les fils ?
encore merci
Christine
Il faudrait des photos de la carte pour vous indiquer les mesures à prendre (photos côté éléments et traces)
Aussi photo de votre multimètre pour bien vous indiquer les calibres à employer
Re
Depuis que j'ai retirer le boitier du panneau electronique pour les photos le bip bip ne s'arrete plus
le moteur n'est pas reparti de suite
en éteignant et rallumant plusieurs fois le moteur est reparti mais ca bip toujours à 11°c.
lorsque qu'on ferme mal la porte c'est aussi un indicateur
est ce qu'en retirant le panneau électronique j'ai endommagé q.q choses ???
pourtant j'y suis aller doucement 2 vis puis le panneau se déboite
au secours !!!
Comme le bip bip revenait toutes les 2 minutes j'ai remarquée que la lumiere ne s'eteignait pas porte fermée
donc mon voisin ma dessoudé une patte du "bipeur sur la carte "je suppose, et la plus de bruit super, ces bip bip était insupportables
le compresseur fonctionne, le froid redescend , mais je crains que la température ne remontent une fois atteint les 5° demandé comme avant
qui sait comment marche les contact "aimanté" de portes ??
est ce l'aimant de la porte qui fait que les bip de porte ouvertes s'arrêtent et qui éteins la lumiere ???
j'ai l'impression de cumuler les pannes à priori électronique
Qui à un avis et pour lenoir comment envoyer les photos prises???
Merci d'avance
ah oui aussi la lumière du frigo ne fonctionne plus porte ouverte ou fermé, sauf quand j'éteins et rallume le moteur
Un problème à la fois !
Pour les photos:
Recopier la troisième ligne d'adresse et coller sur le forum
Retirer la carte ne peut l'endommager si cela a été fait avec soin et appareil débranché
