Isolation acoustique d'un plancher
- Comment isoler un plancher bois par dessus
- Isolation phonique plancher bois ancien - Meilleures réponses
- Isolation phonique plancher bois par dessus - Meilleures réponses
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Comment enlever du gras sur du bois - Guide
- Bete a bois - Guide
Les problèmes d'isolation phonique sont relativement complexes et difficile à traiter .Les solutions dépendent bien sur de la nature des sons (fréquences ,amplitudes ,origine....) ,du mode de transmission et bien sur de vos contraintes (épaisseur admissible ,budget) .
Ceci étant si le problème est gênant pour vous ,il doit l'être également pour votre voisin du dessous ,mais pas pour les mêmes raisons .Il devrait être gêné par les bruits d'impacts(pas sur le plancher ,chute d'objets ,etc ) .
La solution moquette sera certainement optimale pour lui ,mais peut-être pas pour vous !
Vous parlez d'un plancher :s'agit-il d'une construction ancienne ?(quelques dizaines d'années) .A l'époque ce qui se faisait couramment c'était une dalle en béton armé et un plancher de faible épaisseur collé .C'est effectivement une catastrophe sur le plan acoustique ,dans les deux sens (bruits "acoustiques"conversation ,TV,musique de bas en haut ;bruits d'impacts de haut en bas) .
Soit votre voisin est demandeur d'une amélioration :il y a une négociation à mener .La meilleure solution serait un faux plafond chez lui (plaques de plâtre type BA13 sur armature métallique et plusieurs cm de matériau insonorisant au dessus ,entre le BA13 et l'ancien plafond ).Ce qui veut dire une perte de 5cm de hauteur de plafond chez lui et une répartition des frais à convenir .
Si votre voisin n'en a rien à "cirer" ,alors il ne vous reste que les solutions doublage du plancher chez vous avec dans l'ordre du moins épais au plus épais (et plus efficace):
-La moquette "épaisse" éventuellement avec une sous-couche :1 à 2 cm ,
-Un parquet flottant moderne sur une couche insonorisante :2 à 3 cm ,
-une couche insonorisante plus épaisse ,2 à 4 cm ,un plancher type Novopan de 2 cm et une finition soit sous forme de moquette soit en plancher flottant moderne ; au total 5 à 8 cm selon vos choix .
A la limite en déposant le parquet d'origine collé vous gagnerez 1 cm .
Pour toute autre configuration de plancher (plancher épais cloué sur lambourde ou sur poutre ...),il faudrait la configuration exacte pour envisager ce qui est faisable .
Bon courage et à votre disposition pour tout complément .
