Comment ouvrir le compartiment thermostat de mon frigo ?
Benhapp
25 août 2009 à 13:38
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 14 mai 2012 à 09:50
- Changer thermostat réfrigérateur brandt
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Température réfrigérateur - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Changer roulement machine à laver brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
7 réponses
Merci pour votre réponse.
Il s'agit d'un combiné Brandt modèle Appollo.
Voire le lien suivant :
http://cgi.ebay.fr/refrigerateur-congelateur-brandt-appollo-264-litres_W0QQcmdZViewItemQQitemZ260431786132
L'emplacement du thermostat on y accède en ouvrant la porte de la partie refrigérateur . Il est au dessus, où se trouvent le bouton thermostat, l'interrupteur lampe ainsi que des voyants.
J'ai lu sur ce forum que la vise se trouve soit sous le bouton thermostat (il n y est pas) soit en enlevant le bouton poussoir de la lampe (je n'ai pas pu l'enlever, car j'ai peur de le casser.)
Merci d'avance pour votre réponse.
Bonjour , donc c'est pas une apollo mais barao . Sur ce modèl vous n'avez pas de thermostat , c'est une carte electronique qui commande le moteur , pour le démonter il faut enlever les caches de chaque coté du bandeau en plastique en haut derrière la porte réfrigérateur et devisser les vis derrière , ensuite tirer sur le bandeau une fois les vis enlevés et vous aurez accès à la carte
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
14 mai 2012 à 09:50
14 mai 2012 à 09:50
bonjour, si vous avez enlevé tous les boutons et les vis .... cela ne devrait pas bloquer !!!
Bonsoir , malheureusement le modèl apollo , il y en a 5 à peu près , et puis ils ont tous 2 moteurs à l'arrière . Comme vous dites , le votre a un seul moteur , donc je vais vous demandez à nouveau la réf exact de votre appareil qui est noté sur un autocollant à l'interieur du réfrigerateur pour que je puisse vous aidez
Désolé, le modèle est Appollo C3220 barao. Voire ce lien
http://www.mistergooddeal.com/refrigerateur-2-portes-congelateur-bas/brandt-barao-c3220.htm
Merci pour votre aide.
Un grand merci. grâce à vous j'ai pu ouvrir l'accès à la carte électronique. vous aviez raison, c'est une carte. Je vais bidouiller un peu cette carte, pour voir si mon frigo refait du froid. Je ne sais pas si le problème vient de cette carte, de la sonde, du klixon ou du relais. Le compresseur est chaud, mais il ne reprt pas. Je vais voir encore; Merci pour tout.
