Les discussions
Poste à souder fil fourré parkside
Bonjour, J'ai vu sur le site apprentisoudeur.fr que le Poste à souder Parkside fil fourré pouvait très bien convenir pour les quelques soudures à fai...
Probleme collier anti fugue num'axes
Bonjour, Nous avons 2 colliers antifugues Num'axes, le signal sonore fonctionne cependant il n'y a plus de décharge et nos 2 petites futées ont ...
Nettoyeur haute pression kraftech kt-190
Bonjour, J'ai un nettoyeur haute pression KRAFTECH KT-190 et j'ai perdu le manuel d'utilisation. J'ai surtout besoin des informations concernant l'e...
Pas de niveau d'huile sur mon compresseur mercure
Bonjour, J'ai récupéré un compresseur mercure 50L début année 90 qui n'avait pas tourné depuis une vingtaine d'année. Il fonctionne mais il fait beau...
Comment débloquer ma valise samsonite
Bonjour, je n'arrive pas à ouvrir ma valise modèle 2010;Je suis certaine de faire le bon compte
Le trombone coincé dans ma caisse d'argent
RésoluBonjour, J'ai perdu les clés de ma caisse qui renferme environ 300 euros et j'ai essayé donc de la crocheter avec un trombone ce qui était une mauvai...
Tiroir cuisine bloqué
RésoluBonjour, Bonjour, Mon tiroir de cuisine est complètement bloqué à 2 cms d'ouverture, un couvert à l'intérieur l'empêche de s'ouvrir... J'ai un peu...
J'ai la notice du lit évolutif génération conforama
RésoluBonjour, J'ai la notice du lit evolutif génération Conforama je c'est que beaucoup de personnes la cherche c'est avec plaisir que je vous l'enverrai...
Odeur d'ammoniaque dans une chambre
Bonjour est il possible d'avoir une odeur d'ammoniaque qui apparaisse dans une chambre suite à de l'humidité extérieure (fortes pluies) ? D'où peu...
Table burstner privilège
Bonjour, Ma table se baisse et quand on la met en position haute le blocage ne se fait plus ! Quelqu’un peut-il m’éclairer sur le moyen de réparer ...
Tryba a poser 1 porte de service a l envers
Bonjour, Tryba a pose 1 porte en l envers L exterieur de cette porte est a l intérieur Et l interieur est sur l.exterieur On peut demonter la...
Couvercle de wc
Bonjour, Je n arrive pas à ouvrir le couvercle de mon wc , j ai bien retiré les 2parties du bouton , mais je n ai pas de vis pour débloquer le couve...
Portail coulissant
Bonjour, voilà mon problème mes piliers entre sont a 3,57 et mon portail coulissant fait ,3,50 comment résoudre le problème merci cordialement
Sommes-nous façonnés par nos outils ?
Loin d'être un sujet philosophique, voilà une question physique. Nos outils, nous façonnent-ils ? Utiliser un marteau tous les jours rend-il la poign...
Chargeur hilti c4/36-90 s'éteint
Bonjour. Mon chargeur de batterie Hilti c 4/36-90 ne charge plus . Soit il s'éteint après 1 seconde, soit il semble commencer à charger mais après 4 ...
Pas d arrive de gaz aux gicleurs
Bonjour, j ai une gaziniere beko fonctionnant au gaz de ville mais suite a un nettoyage, je n ai plus de gaz qui arrive a mes gicleurs. Je les ai dem...
Bruit scie à onglet
Bonjour, Ma scie à onglet metabo fais un bruit lors de l'usage. Voir les films ci-joints. Le bruit est uniquement lorsque la lame est présente, pourt...
Stabilisé piliers béton
Bonjour, j' ai mes deux piliers qui supporte mon portillon ont bougés de quelques millimètres par quel moyen je peux arrêter qu'il continue à bouger. ...
Volet roulant bubendorf à manivelle peut repartir à l'envers
Bonjour, Lorsque mon volet bubendorf à manivelle est descendu, il peut repartir dans les deux sens à l'endroit OU à l'ENVERS, il n'y a plus de blocag...
Problème sonore infini visiophone extel
Bonjour, hier soir, mon visiophone extel que j’ai depuis assez longtemps s’est mis à sonner à l’infini, pas moyen de l’arrêter à part couper le co...
Notre climatiseur portable accumule beaucoup trop d'eau
Bonjour, c'est notre 3e climatiseur portable qu'on a depuis 25 ans. Les 2 autres ont fait 10 ans et fonctionnaient très bien mais le dernier accumule ...
Roulettes système 9403 dgb
RésoluBonjour, Avez vous trouver ces roulettes, si oui dans quel magasin.
Pompe à main campingaz dual action quickpump
Bonjour à tous, Mon gonfleur à main campingaz ne fonctionne plus et je souhaiterai essayer de le réparer avant de m'en séparer définitivement, Le go...
Tiroir bloqué par un couteau
Bonjour, Un couteau est planté dans le bois de mon tiroir en haut et impossible de l'enlever, que faire ?
Panne volet electrique france fermeture
RésoluBonjour, mon volet reste bloque en bas j ai essaye de le reini tialiser mais sans succes, il est commande par radio apres la touche stop fo...
Probleme avec cheville molly autoperçeuse...
Bonjour, Je voudrais installer des chevilles molly autoperceuse dans mes murs en BA13, mais voilà... Pour faire le trou aucun souci, je fixe la ch...
Évacuation de la cheminée obstruée par un hérisson de ramonage
RésoluEn ramonant ma cheminée, j"ai coincé le hérisson dans le conduit, sachant que ma maison a un étage cela fait une douzaine de mètres de hauteur, au sec...
Panne perfo bosch gbh 36vfli
RésoluBonjode j,ai changé la carte et la gâchette de mon perforateur il a marché 10 secondes j,ai essayé directement sans passer par la carte le moteur to...
Comment oter du carrelage sur plaque placo ?
Bonjour, je souhaite enlever le carrelage mural (faïence) de ma salle de bains mais selon les informations que j'ai pu retrouver sur internet cel...
Comment débloquer un mandrin rouillé ?
RésoluBonjour, Le mandrin de la perceuse de mon vieux oncle est bloqué par de la rouille, avec une mèche dedans Je l'ai inondé avec du liquide dégrippant...
Panne sur pistolet électrique à cartouche
Bonjour, J'ai un pistolet électrique à cartouche qui, quand j'appuie sur la gâchette fait tourner le moteur mais le piston n'est plus entraîné. C'est...
Changer la pile de la telecommande france fermetures?
RésoluBonjour, J’ai des volets avec télécommande France Fermetures (voir images) avec un led rouge, qui n’envoient pratiquement plus de signal. Je n’arrive...
Mot de passe
Bonjour, J'ai oublié mon mot de passe
Ponceuse xta80e roulement axe moteur
Bonjour, Presque le même modèle de ponceuse qu'il y a 2 ans... et c'est encore le roulement de l'arbre moteur qui est foutu. Mais cette fois-ci, au l...
Tissu synthétique fondu sur vitre extérieur du poêle à bois
Bonjour, Vilaine mésaventure ce week end !! Oup's .... J'ai mis des vêtements synthétiques de Foot !! sur séchoir près du Poêle à bois, en le tour...
Outil multifonction ne démarre plus
Bonjour à tous, Mon outil multifonction Bosch PMF 190 E s'est arrêté net, quelques secondes après une mise en marche et ne démarre plus. Il n'y a eu ...
Qui aurait la notice de montage du lit mezzanine montana de chez conforama
RésoluBonjour, Je suis à la recherche de la notice de montage du lit mezzanine Montana de chez Conforama. Merci d'avance à mon sauveur! A+ patrice
Perceuse visseuse
RésoluBonjour, Je viens de recevoir une perceuse visseuse qui devrait avoir 2 vitesses. Ce n'est pas une marque et je ne l'ai pas payé cher. C'est juste ...
Réparation impact plaque vitrocéramique
Bonjour, J'ai un impact sur ma plaque en vitrocéramique avant de la changer que puis je faire merci de votre réponse
Notice de montage du lit haut mezzanine montana?
Bonjour, je recherche depuis quelques temps la notice de montage du lit mezzanine Gami 195-Montana de chez Conforama. Cette notice est introuvable mêm...
Notice lit évolutif " lilou" vendu par alinéa
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice du lit évolutif Lilou, vendu par Alinéa il y a quelques années. Merci.
Comment changer les plaques en fonte foyer godin poele à bois "grand bois&q
Bonjour, je possède un poêle à bois Godin Grand Bois. Les plaques arrières sont déformées et le déflecteur ne peut plus s'ôter pour le ramonage. Au...
Aiguiser un couteau
Bonjour, je me suis procurer un couteau dans une vente de garage et je suis incapable de l'aiguiser avec la pierre que j'utilise habituellement. Dess...
Au secours! gazinière neuve, gicleurs gaz bloqués!
RésoluBonjour, J'ai un gros gros soucis. Mon conjoint et moi avons acheté une nouvelle gazinière mais comme indiqué sur la notice, les gicleurs "par déf...
Mon stylo-plume ne marche pas bien ; avez-vous des trucs?
FerméC'est vrai que je ne l'utilise pas souvent...J'ai recharge la cartouche et lave la plume...
Le four de ma gazinière ne fonctionne pas...
RésoluBonjour, Les brûleurs de ma gazinière (Arthur Martin Electrolux Prestige) fonctionnent tous, mais le four non, et j'en ai hérité comme ça. L...
Mon groupe électrogène démarre mais ne fait pas d'électricit
Bonjour, J'ai récupéré il y a quelques temps un groupe électrogène qui était en panne. J'ai réussi à redémarrer le moteur thermique qui tourne parfai...
Gré cérame beige (wendhel) traces aureoles, fila 0 resltats
Bonjour, Carrelage gré cérame beige, mat, wendhel, traces, aureoles 3 produits fila sans succes
Panne sur perfo bosch gbh36 vfli
Bonjour, a tous j ai un perfo bosch a batteries qui d 'un coup ne fonctionne plus j ai verifié les balais ils sont bons par contre je n avais pas de ...
