Les discussions
Joint à faire sur un toit en polycarbonate
Bonjour, j'ai un joint d'étanchéité à faire entre deux plaques de polycarbonate mais je ne sais pas comment monter sur le toit en toute sécurité, quel...
Rendu - résine hydrofuge toiture ardoise
Bonjour, Nous venons de réaliser par un professionnel la rénovation de notre toiture ardoise Fibro, la société a appliqué le produit "CHEM COLOR TO...
Toiture plate abri jardin / couche finition roofing oblig?
Bonjour, J'aimerai vos conseils s'il vous plaît :) Je vais construire mon abri de jardin sur mesure. Je pense mettre une toiture plate en panneaux ...
Traces blanches sur une poutre en bois
Bonjour, je souhaiterais votre avis sur l'état d'une poutre en bois située dans la chambre de ma fille et donc l'aspect m'inquiète. Je n'ai pas noté ...
Isolation des combles
Bonjour, je refais l'isolation du sol de mes combles non aménageables. je mets 10 cm de laine de verre entre solives puis je mets une double couche de...
Isolation toiture veranda en verre - comment faire ?
Bonjour, C'est ma première publication sur ce forum, je vous remercie par avance d'avoir pris le temps de lire ma question et de venir m'aider ! J'...
Entreprise étrangère
Bonjour, je suis a la recherche d'entreprises polonaises ou roumaines tout corps de métiers pour effectuer une rénovation et une extension de maison a...
Pose cloison sur sous bassement dans des comble deja aménagé
Bonjour, J'aimerai posé un mur sous la pente de ma toiture dans le but de récupérer l'espace très difficilement accessible sous la pente. Actuellemen...
Cloison en brique avec montant de porte latereaux en h.
Bonjour, j'ai une cloison en brique rouge creuse qui doit faire environ 5cm, J'ai voulu la détruire... mais je me suis rendu compte que l'encad...
Dimensionnement d'une poutre pour un potager vertical
Bonjour, Nous sommes élèves en école d'ingénieur et pour nos études nous devons réaliser un projet. Nous avons choisi de créer un poteager vertical a...
Alternative vmc
Bonjour, La maison de mon papa ne possède pas de VMC, mais en même temps, les combles sont aménagés, et on ne peut pas y accéder. Existe t'il d'autr...
Chenau d une toiture en limite de propriété
Bonjour, J ai ma voisine qui bâtie une construction neuve en limite de propriété donc elle est obligé de mettre de mon côté un chenau Étant donné qu...
Placo, suspente, fourrure qui grince, craque dès lors qu'il y a du vent
RésoluBonjour la communauté, Depuis environ deux mois (maison neuve, clé reçu il a y 6 mois), dès que le vent se lève (20Km/h) nous subissons des grince...
Comment préparer son toit au passage d'un traineau ?
Bonjour, Je fais appel à vos savoir-faire de bricoleur pour savoir quelles actions mettre en œuvre afin de m'assurer que mon toit est prêt à recevoir...
Poutre qui se fend
Bonjour j'ai fait refaire ma toiture il y a 3 ans mais aujourd'hui je constate qu'une poutre qui soutien la toiture travaille et se fend de chaque cô...
Isolation comble par dessus lambris
Bonjour, Je suis sur le point d'acheter un appartement (1er étage d'une maison de 1997) dont la majeure partie se situe sous rampants. Le DPE du bi...
Bâche de toiture
Bonjour, J'ai des tuiles qui sont parties de mon toit suite aux dernières tempêtes. Je cherche à acheter une bâche de toiture de ce type-là : https:/...
Point poutre quest ce que cela est
Bonjour, En allant dans mmes combles j ai observe des points blanc. Voir image. Cela semble se retirer en passabt le doigt dessus. Mais sauriez vous ...
Poutres plancher bois pourries
Bonjour, J'interviens sur un plancher bois situé au 1er étage d'un bâtiment de 1800. Le plancher est exclusivement en bois. Le plancher fait 6 m de ...
Tuile béton plate infiltration sans fissures
Bonjour, J'ai deux fuites d'eaux au niveau de la toiture sauf que j'ai aucune tuile cassé. J'ai des tuiles plate en béton et je me demandais si la mo...
Polycarbonate
RésoluBonjour, J'ai commis l'imprudence de stacker des plaques de polycarbonate à l'extérieur. Lorsque j'ai voulu retirer le film protecteur, celui-ci é...
Ossature bois
Bonjour, Salut les gars. Je dois fais un appentis en bac acier. Cet appentis sera pris sur 2 murs à angle droit. Les 2 autres cotes seront tenus p...
Préau affaissé, restauration
Bonjour, Bonjour la communauté, Je dois m'occuper de réparer un vieux préau donnant sur cour intérieur qui s'est affaissé avec le temps. Un des deux...
Condensation cheminée suite à obturation haute
Bonjour, Ayant une vieille cheminée, dans notre chambre inutilisée, nous avons décidé d’obstruer le haut de celle-ci (car la pluie tombait dedans). L...
Isolation combles aménagé
Bonjour, Est-il possible de mettre un isolant mince sur des voliges dans mon grenier que je désire aménage ? Quel est celui préconisé Merci
Avis sur section charpente monopente pour une extension
Bonjour, Bonjour, Nous faisons construire une petite extension (19m² emprise, 15m² habitable). c'est un carré de 4,40 x 4,50, la maçonnerie monte ...
Assemblage de charpente pourri
Bonjour, Trois poteaux obliques supportent un pare-soleil devant la véranda. Ils sont aboutés à la base de la structure de cette véranda et l'assemb...
Avis isolation toiture à marseille
Bonjour à tous, Je vis dans la belle région de Marseille, connue pour son riche patrimoine historique, sa gastronomie méditerranéenne, son climat ens...
Prix pour changer toiture amiante-fibrociment 17m2
Bonjour, Je serais intéressée à connaître l'ordre de grandeur du prix pour refaire une toiture de 17m2 (cabanon de jardin) actuellement en tuiles pla...
Question sur le temps de séchage du xylophène sur les solive
Bonjour, Je dois traiter les solives et le plancher de mes combles avec du xylophène. Savez-vous combien de temps je dois attendre après avoir appliq...
Traitement de solives avant pose de plafond
Bonjour, Je réhabilite une pièce au premier étage d'une maison 1930. J'ai déjà fait une autre pièce au même étage donc je ne suis pas un grand débuta...
Bruit de quelque chose qui tombe de mon toit la nuit
Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une petite maison il y a 7 mois et j'entends parfois la nuit un bruit assez étrange : j'entends comme si quelque c...
Agrafes qui fixeent les contrefhiche aux arbalétri décollent
Bonjour, Bonjour ma maison est constuire en 2003. J'ai decouvert que j'ai un probleme au niveau de la charpente Les agrafes qui fixes ll'arbalétrier ...
Les fourmis vont-elles dans le polystyrène ?
RésoluBonjour, les fourmis pourraient-elles nicher dans le polystyrène qui me sert d'isolation au toit de ma maison ? je les vois monter et descendre sur...
Invasion de fourmis charpentières
Bonjour, Toute mon isolation est détruite par les fourmis charpentières à cause des produits efficaces qui ont été supprimés ! Qui va me payer le re...
Bac acier anti condensation
Bonjours a tous Je dois poser un bac acier anti condensation TRAPEZA 3.333.39T sur volige et je voulais savoir si je devais obligatoirement mettre d...
Bruit dans ma chambre, c'est quoi?
Bonjour, Ça fait maintenant 2 semaines que j'entends au niveau de ma chambre un bruit. Je n'arrive pas à déterminer d'ou il provient exactement, m...
Entretien toiture
Bonjour, j'habite dans le Var, au vu de l'état dois-je entretenir ou changer la toiture? De quelle manière? Si je sollicite un professionnel quel ser...
Monter une cloison dans les combles non isolés
Bonjour, Nous avons acheté une maison ancienne que nous allons diviser en 2 ( verticalement ) pour en faire 2 habitations. Nous voulons donc prolonge...
Perçage poutre
slt à tous, Pensez vous que je puisse faire un trou dans cette poutre 20X20 pour mettre le centre en dessous ? Pour moi aucun problème, mais je préfè...
Habillage en plaques d’osb sur murs en pierre
Bonjour j’aurais voulus savoir si c’était possible et une bonne idée d’habiller des murs en pierre intérieur d’un garage avec des plaques d’OSB pour r...
Bastaing de soutènement
Bonjour J'ai monté un carport de 5,10m sur 3m Je voudrais retirer une des poutres centrales et remplacer par : soit une poutrelle acier de 6 mètres ...
Mousse localisée sur le toit de ma maison
Bonjour, J'ai remarqué depuis que j'ai acheté en 2018 ma maison qui date de 1981, qu'une bande de mousse épaisse était visible sur mon toit mais uniqu...
Aménagement autour des boisseaux de cheminée
Bonjour, notre conduit de cheminée est entouré de boisseaux et nous avons quelques interrogations sur ce qui a été fait précédemment (nous avons la ...
Tuile cassé
RésoluBonsoir, Je viens de constater qu'une tuile est cassee. Avec la pluie arrivant demain soir en Ile-de-France, j'ai très peur de l'infiltration. Que...
Isolation plafond sous toiture terrasse
Bonjour, Bonjour, Je fais une extension toiture terrasse non accessible je vais faire faire l Etancheite avec isolation 160 mm mousse polyurét...
Plaques polycarbonate
Bonjour, J'ai installé une petite véranda avec des plaques polycarbonate en toiture,mais peut-on fixer une gouttière sur ces mêmes plaques? Si ou...
Volets en lames de résine synthetique
RésoluBonjour , je dois changer des volets bois de 40 ans ( 6 grandes porte fenêtre, 8 fenêtres ) je viens de signer le 24 juin ' une commande pour vole...
Trous dans poutres bois
Bonjour, Je souhaite percer 3 poutres qui supportent le 1er étage, avec d'autres poutres. Poutres bois massif 22 cm x 22 cm. Longueur 6 m, espacées...
