Les discussions
Filtre anti bacterien
Bonjour, Est ce que le filtre antibactérien d'une clim reversible doit etre changé ? à quelle fréquence ? Il me semble difficile de s'en procurer av...
2 réponses Dernière réponse le 24 avr. par
kate
Chauffage klarstein 10032787 clignote
Bonjour, Mon chauffage klarstein  10032787, ne fonctionne plus l'affichage clignote sans plus aucune indication si se n'ai un cadenas ouvert. En t...
3 réponses Dernière réponse le 24 avr. par
stf_jpd87
Probleme thermostat sur radiateur blyss
Bonjour, je n arrive plus a remettre en marche mon radiateur blyss HT20CS 2000 w .le thermostat se bloque sur l heure et impossible de mettre un pro...
32 réponses Dernière réponse le 24 avr. par
raidpplongeur33
Kero inverter affiche 35
Bonjour, J ai mon poêle qui affiche 35 après 20 minutes de fonctionnement et s arrete. Kero inverter 3300. Merci
Répondre
Problème pompe a chaleur de piscine zodiac z200
Bonjour , j'ai fait installer une pompe a chaleur zodiac type Z200 en 2017 qui jusqu'ici fonctionnait bien ,cette année au redémarrage de la PAC pour ...
5 réponses Dernière réponse le 23 avr. par
FilipDC
Fonctionnement thermostat seche-serviette wse shc01eca2p 200
Bonjour Je dispose d'un radiateur seche-serviette assez ancien de marque (semble-t-il) WSE, modèle SHC01ECA2P avec un thermostat assez simple ma...
7 réponses Dernière réponse le 23 avr. par
Marie
Chaudière gaz buderus logano 24
Bonjour, Ma chaudière Buderus Logano G124 s'arrète dès que nous la mettons en mode été ou dès que nous réduisons le chauffage. Il faut la redémarre...
Répondre
Le feu de ma cheminée ne marche pas
Bonjour, Ma cheminée a un problème. Quelqu'un a t'il une solution ? Je vous explique le probleme quand j'allume la cheminée sur l'écran c'est marqué...
3 réponses Dernière réponse le 22 avr. par
atlassaturn
Problème sur mon poele mcz ray air 8 m1
Bonjour, J'ai une panne sur mon poele mcz air 8 m1 mais je pas de code erreur sur mon tableau de port simplement deux flèche barre d'une croix rouge....
3 réponses Dernière réponse le 21 avr. par
Fabienne
Invicta lodi 10 tableau de commande
Bonjour, je ne sais plus descendre la température ni entrer dans le menu avec la touche 1 à gauche de mon poêle, par contre elle à l'air de fonctionne...
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. par
BoBot
Manque allumage
Bonjour, j’ai un poêle à granulés de la marque Invicta et à l’allumage les granulés tombent mais il se met en alarme 5 « manque allumage «  malgré u...
17 réponses Dernière réponse le 20 avr. par
Imabignobody
Alarme ventilation fumée sur feu à pellets palazzety
Bonjour problème alarmes ventilation de fumer
2 réponses Dernière réponse le 19 avr. par
Guy
Moretti glass relax sic 25 alarme
Bonjour, Mon poêle ne démarre plus, alarme SIC25, le bloc de nettoyage automatique est bloqué et ne bouge plus. Peux t'on désactiver le nettoyage aut...
Répondre
Afficheur pellet à 91 degrés adler
Bonjour, j ai un souci avec mon pellet  j ai fait allumage une fois sans bougie mon afficheur a 91 degré après avoir reçu nouvelle bougie et changé. l...
1 réponse Dernière réponse le 19 avr. par
stf_jpd87
Poele edilkamin mya a granulé
bonjour, j'ai un petit message d'errreur qui s'affiche sur ma telecommande du poele ( ATT COUR FAIBLE ) et je ne sait pas ce que sa veut dire mais...
20 réponses Dernière réponse le 18 avr. par
Ashourlou
Defaut allumage piazzetta p 937 e2
Bonjour, Mon poêle Piazzetta P 937 est en défaut d'allumage, le granulé ne brûle pas et j'ai vu un défaut E2. Par ailleurs les piles de la télécomm...
1 réponse Dernière réponse le 16 avr. par
stf_jpd87
Thermostat acova u11450
Bonjour, Mon Sèche Serviette ACOVA Regate ne fonctionne plus. Cela semble venir de la télécommande. Chez ACOVA ils me répondent que c'est le boitier ...
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. par
stf_jpd87
Chaudière ecoradio système 23kw s'éteint et se rallume
Bonjour, Ma chaudière ecoradio système 23kw s'éteint et se rallume toute seule régulièrement. Le tableau de bord s'éteint juste après le train d'éti...
Répondre
Ma chaudière h&b ne fonctionne plus
Bonjour, Je me suis fais installer une chaudière H&B FR-25PRO/21KW au mois d'août 2022et cette année lorsque j'ai voulu la remettre  en marche elle n...
7 réponses Dernière réponse le 9 avr. par
zecatina29
Modèle stelpro electrique
Bonjour, Même chose pour moi dans mon sous sol j'en ai 2 branché au même et 1 des 2 chauffe même que toute est fermé j'ai même fermé mon panneau élec...
2 réponses Dernière réponse le 8 avr. par
stf_jpd87
Panne cumulus
Bonjour, pas d'eau chaude en heures creuses  fonctionne ne marche forcée merci
3 réponses Dernière réponse le 8 avr. par
stf_jpd87
Code technicien poêle à granulés elance evo
Bonjour, Avez vous le code Technicien pour un poêle à granulés de la marque ELANCE EVO (chazelle)  8KW pour faire la remise à zéro après entretien sv...
4 réponses Dernière réponse le 8 avr. par
stf_jpd87
Pompe hitachi erreur 70
Bonjour, J ai un problème avec ma pompe hitachi des qu il fait froid elle s arrête avec le code erreur 70,j'ai contacté la société qui la installé il...
2 réponses Dernière réponse le 7 avr. par
Sophia
Défaut 1.1 ciat ageo 40ah
Bonjour, j'ai une pompe a chaleur Ciat  Ageo 40 AH mono Eau Eau j'ai le défaut 1.1. permanent, quand je décent la vitesse de la pompe circulation c...
1 réponse Dernière réponse le 7 avr. par
BoBot
Voyant chaudiere disparait
Bonjour, chaudiere frisquet,le sigle radiateur et la temperature sur ecran chaudiere a disparu.en la debranchant le sigle revient  que faire.  merci
stf_jpd87
Problème télécommande piazzetta p963m 2017
Bonjour, J’ai actuellement un poêle Piazzetta P963M acheté en 2017 . Toujours entretenu et nettoyé en temps et en heures. Malheureusement depuis hie...
10 réponses Dernière réponse le 6 avr. par
LB44
Ma vmc ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai une VMC double flux Initia 225 qui a très bien fonctionné pendant 8 ou 9 ans et depuis quelques mois, on dirait qu'elle veut se mettre ...
3 réponses Dernière réponse le 4 avr. par
stf_frmu
Remise à zéro heure de service klover soft 80
Bonjour, Je recherche la manip pour remettre à zéro le service heures de mon poêle klover soft 80. Il a été nettoyé et ramoné mais le gars ne connais...
4 réponses Dernière réponse le 4 avr. par
benben
Code installateur pour mon poêle etna saleccia
Bonjour à tous, Je suis à la recherche du code installateur pour mon poêle ETNA Saleccia svp. Le technicien envoyé par SDS ne le connait pas et n'arr...
13 réponses Dernière réponse le 3 avr. par
Jame
Chauffage appartement très mal isolé
Bonjour, Je cherche un chauffage ''économique'' pour un appartement très mal isolé et avec des plafonds à 4 m de haut sur une superficie d'environ 48...
14 réponses Dernière réponse le 3 avr. par
jos
Deux options de pose de 2 circuits de plancher chauffant
Bonjour, Je réalise une extension de 25 m2. Je compte dérouler 2 circuits de plancher chauffant en PER 16 depuis une petite nourrice qui sera présent...
3 réponses Dernière réponse le 1 avr. par
stepel70
Code poele a granulés air flavia
Bonjour, Je recherche le code technicien pour un poele a granulés air flavia sannover 13kw svp
5 réponses Dernière réponse le 28 mars par
sab
Bonjour que veut dire link error sur poêle granulés moretti
Bonjour,que veut dire link error sur le poêle granulés moretti fire  Merci
1 réponse Dernière réponse le 28 mars par
stf_jpd87
Panne de thermostat aterno
bonjour je voudrais savoir si quelqu un a deja eu un souci de panne avec des thermostats de radiateurs aterno en effet j ai ce mois ci eu 4 the...
25 réponses Dernière réponse le 26 mars par
Dufalf27
Etna saleccia - enlever alarme
Bonjour, Quelle est la manu magique à faire svp pour enlever alarme manque pression eau sur poele hydro Etna saleccia ? merci par avance
2 réponses Dernière réponse le 26 mars par
BoBot
Deloghi reste sur seby
Bonjour, Mon fils de 18 mois a touché aux boutons de son radiateur delonghi, modèle niche 1000w. Il est bloqué et ne veux plus s'allumer.  Sur l'écr...
1 réponse Dernière réponse le 23 mars par
stf_jpd87
Clé pour réglage té de retour radiateur
Bonjour, Je souhaite savoir quelle clé Allen utiliser pour réglage du té de retour radiateur car les miennes ne sont pas les bonnes et j'ai quand-mêm...
2 réponses Dernière réponse le 20 mars par
labricole47
Erreur 369 chaudière atlantic : pas un problème de pression
Bonjour, J'ai une erreur 369 sur ma chaudière Atlantic hybrid duo (pac+fuel) Normalement quand j'ai cette erreur c'est qu'il n'y a plus assez de pre...
15 réponses Dernière réponse le 19 mars par
Hylyah2
Chaudiere fioul production eau chaude
Bonjour, Ma chaudière ROCCA LIDIA est fonctionnelle, mais je rencontre une difficulté avec bascule sur  production d'eau chaude. elle se met rapidemen...
1 réponse Dernière réponse le 17 mars par
yclik
Heat link nest
Bonjour, J’ai un Heat link branché sur la chaudière, la semaine dernière il s’est éteint, je ne sais pas pourquoi, pour pouvoir faire fonctionner la ...
stf_jpd87
Poêle piazzetta télécommande bloqué sur s
Bonjour, poêle piazzetta bloqué sur flamme défaut service Merci d'avance a tous
2 réponses Dernière réponse le 17 mars par
Louloup963
Message alarme tirage insuffisant
Bonjour, je n'arrive plus à démarrer mon poêle à granulés de marque cola il me met alarme tirage insuffisant ! J'ai tout nettoyé les ventilateurs ram...
3 réponses Dernière réponse le 12 mars par
atlassaturn
Bonjour,modèle viesmann vitola 200.
Bonjour, J'ai un chauffage fioul viessmann vitola 200, pour faire le plein le livreur ma fait éteindre la chaudière sur le panneau de contrôle qui c'...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars par
stf_jpd87
Le voyant orange du filtre est allumé, soufflerie hs
Bonjour, j'ai un sèche serviette Delonghi série 730S101900 qui a le voyant orange du filtre allumé, et la soufflerie ne fonctionne pas. Donc nettoyage...
4 réponses Dernière réponse le 11 mars par
stf_jpd87
Filt apparaît sur mon sèche-serviette blyss-dddk1500wt152da
Bonjour, notre sèche-serviettes 1500 W fonctionnait très bien jusqu'à il y a peu je le mettais sur eco et avant la douche je restais le doigt appuyé s...
3 réponses Dernière réponse le 11 mars par
stf_jpd87
Alarm 5 poêle à granulés lucia interstoves
Bonjour, Impossible d'allumer mon poêle à pellet Interstoves lucia 9 kw. Alarm 5, pas d'allumage. Pourtant la flamme reste au moins 10 mn, et puis le...
Répondre
Code moretti design
Bonjour, Je recherche le code d’un pellet moretti design pour effacer le service fin Merci
26 réponses Dernière réponse le 9 mars par
stf_jpd87
Pierre ollaire de poele de masse se creusent - réparation ?
Bonjour, notre poele de masse Nunaauni qui date de 2008 (bientôt 16 ans), est utilisé tous les jours en période de chauffe. Le foyer (entièrement en...
Répondre
Poêle mcz halo
Je pocède un poêle MCZ Halo dont je fais maintenant l'entretien général (Trop cher pour un retraité par un professionnel). La seule chose qui me manq...
3 réponses Dernière réponse le 7 mars par
Aurel
J'ai un poele a granules comment remettre le compteur azéro
Bonjour,j'ai un poele a granuets klover comment remettre a zéro le compteur heures merci
1 réponse Dernière réponse le 6 mars par
stf_jpd87
Résultats 1 - 50 sur un total de 9 348
