Les discussions
Chauffe-eau qui se vide très vite certains jours
Bonjour, J'ai un problème bizarre avec mon chauffe-eau électrique. Nous sommes 4 à la maison, je prends une douche le matin, ma femme prend un bain ...
Perte de température sur ballon eau chaude sanitaire
Bonjour, J’ai un ballon d’eau chaude sanitaire dont la source de chaleur provient d’une chaudière au gaz naturel. Une résistance électrique permet un...
Comment régler le thermostat de ma chaudiere
Bonjour, Coupure de courant et la chaudière est déréglée Chaudière à gaz initia+compact Hte
Ou trouver une valve d'eau sur vaillant mag 125/71atzb
Bonjour, Ou trouver valve d'eau sur vaillant MAG125/71ATZB Merci
Chauffe eau acapulco
Bonjour, Mon disjoncteur ne fonctionne pas en position I
Documentation le radiateur francais
Bonjour, je recherche la documentation de la programmation Saphire ou Topaze équipant les radiateurs de marque "Le radiateur français", vendu dans le...
La veilleuse ne tient pas l allumage
RésoluBonjour, j ai un chauffe eau à gaz butane de la marque Ondea, j ai déjà eu quelquefois quelques problèmes pour allumer la veilleuse après le changemen...
Chaudière chaffaudeaux code erreur 108
Bonjour, nouvelle carte mère du code 551 est passer a 108 manque de pression se pourais t'il qu'un éventuel tuyaux se serais gelé avec se temps et qu...
Je souhaite régler la temperature de mon chauffe eau marqué
RésoluBonjour, Je souhaite régler la temperature de mon chauffe eau marqué HORD 570 , mais je ne comprends pas le mécanisme qui se trouve sur le thermost...
Est-il possible de changer un groupe de sécurité sur un cha
Bonjour, La vanne qui permet de d'ouvrir l'eau chaude et bloquee en position fermée et je ne sais pas comment faire pour changer ce groupe de sécurit...
Réglage thermostat
Bonjour à tous, Le plombier qui m'a installé le C.E. ne donne plus signe de vie. Je voudrais si c'est possible régler le thermostat car l'eau est t...
Changement chauffe-eau
Bonjour, Je vais faire changer mon chauffe-eau je voudrais savoir combien de temps avant la date je dois couper l'eau et l'électricité s'il vous plaî...
Départ en vacances et fermeture eau
Je pars en vacances pour une semaine et j'ai peur de ne pas couler l'eau de ma nouvelle maison en location en mon absence. Pouvez-vous, s'il vous plaî...
Groupe de sécurité
Bonjour, Fuite eau froide sur groupe de sécurité neuf
Problème heures creuses cumulus
RésoluBonjour, Voilà depuis que je suis dans mon nouveau logement mon cumulus ne se declenche pas en heure creuse. Je suis obligé de le mettre en marche Fo...
Eau chaude qui s’allume et éteint tout seul
Bonjour, Chaudière Saunier Duval utilisation seulement pour l’eau chaude car aucun radiateur à la maison. Tout a été supprimé en 2007! Depuis quelque...
Chadiere bosch 8300iw err 263
Bonjour, ma chaudiere gaz a condensation bosch 8300 iw affiche a l ecran se deffaux 263 quelquin peut m aider merci
Probleme eau chaude sanitaire
Bonjour, après remplacement d'un ballon gaz par ballon électrique THERMOR pour eau sanitaire, sans modidication de la tuyauterie, on constate une impo...
Ma chaudière ne retient pas l'eau après remplissage
Bonjour, Après remplissage de ma chaudière Chappee initia master 2.24FF, l'eau n'est pas retenue et la chaudière s'est vidée j'ai refait le rempliss...
Chauffe-eau elm leblanc mise en sécurité
Bonjour, Mon chauffe-eau se met en sécurité Si je tire trop d'eau elle bloque chauffe-eau que pour l'eau sanitaire
Panne chauffe eau ariston
Bonjour, Mon chauffe eau Blyss fabriqué par Ariston fuit avec acceptation de prise en charge, à peine 2 ans. Factures et tickets du chauffe eau et ...
Chauffe eau equation 200 l : pression
Bonjour, Je n ai plus de pression d eau chaude sur un 200 l verticale que faire
Pas d'eau chaude
Bonjour, J'ai une chaffoteaux inoa, chaudière murale à gaz, l'eau chaude sanitaire ne se déclenche pas
Problème manomètre chaudière vergne
Bonjour,j'utilise une chaudière vergne murale pour mettre en bouteille du jus de pomme. L pression digitale est bonne mais le mano affiche 0 et la cha...
Four gaziniere ne fonctionne pas bosch hgd745220
Bonjour, Après que le commutateur de ma gazinière sois défectueux, j ai pris la précaution de prendre en photo le câblage et quand j ai reçue le nouv...
Chauffe eau neuf qui goute et qui craquele
Bonjour, J'ai changé récemment de chauffe eau électrique car il fuyait. Le nouveau fonctionne dans le sens où il fait chauffer l'eau mais j'ai plusie...
Fuite chaudière chaffoteaux urbia green 25
Bonjour, Je me permets de vous solliciter afin de m’aider concernant une fuite sur ma chaudière Chaffoteaux urbia Green 25. En effet j’ai ...
Contacteur sur position 0 et le chauffe eau fonctionne, pour
Bonjour, mon chauffe produit de l'eau chaude quelle que soit la position du contacteur HC HP, même en position 0, sauf si je fais disjoncter le C20 qu...
Nouveau détendeur qui fuit, vidage de la bonbonne de gaz
Bonjour tout le monde, Voilà, on a voulu remettre à neuf le système de gaz chez ma mère. Nouveau détendeur POL 37mbars (c'est une bonbonne de 46kg de...
Pour plus d'informations sur maysun solar
Bonjour à tous, J'aimerais vous poser quelques questions sur Maysun Solar. J'ai vu sur Facebook la promotion de Maysun Solar pour le module Twisun à...
Chauffe eau thermor
Bonjour Mon chauffe eau thermor steatis 100 l ne donne se mets en sécurité et donc ne donne plus d’eau chaude si je le réarme pas. Sous garantie, le...
Piece détaché chauffe eau addax
Bonjour, Je suis a la recherche d un cite ou je pourrai trouve des piece détaché pour un chauffe eau addax 11L ,si vous avez un cite ou un fourni...
Raccord alimentation fiche frigo arraché.frigo samsung rb36t
Impossible de rétablir le courant,
Baisse pression eau chaude
Bonjour à tous, Nous constatons dans notre domicile une nette diminution de la pression à l'eau chaude, sur tous nos robinets. Ce même problème s'es...
Chaffoteaux pigma réglage eau sanitaire
Bonjour, sur mon chauffe-eau, le régulateur d'eau sanitaire est bloqué et ne peut plus être déplacé (voir photo). C'est pourquoi je n'ai pas d'e...
Panne chauffe eau ariston 65l.
Bonjour, Je possède une chauffe eau Ariston Velis Evo 65l, depuis deux jours je n'ai plus d'eau chaude. Au niveau du chauffe eau tous les boutons et...
La chaudière ne chauffe plus l'eau sanitaire
Bonjour, une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora pour l'eau chaude et le chauffage ne chauffe plus l'eau chaude sanitaire. La led verte 30° ...
Perte température ballon thermodynamiques ?
Bonsoir, je voudrais savoir si c'est normal que Mon chauffe eau s'enclenche un coup à 44 degrés , une autre fois 33 etc..., hier apres-midi ma femme ...
Horloge astronomique pour un cumulus
RésoluBonjour J'ai actuellement (depuis 15 ans) un programmateur pour mon cumulus sur prise (je ne le mets que l'après midi en heure creuse et panneaux sol...
Chauffe eau bruyant à l'ouverture d'un seul robinet
Bonjour, Je viens vers vous car je voudrais comprendre pourquoi mon chauffe eau fait un bruit intense uniquement lorsque j'ouvre le robinet de ma s...
Mon ballon d’eau chaude ne chauffe plus
Voici les informations de mon ballon d’eau chaude. Bonjour, Mon ballon d’eau chaude (de dietrich)ne fonctionne plus. Je me demandais si il y’av...
Cumulus
Bonjour, l eau coule du groupe de securite dans l evacuation j ai changer le groupe de securite mais l eau coule quand meme de ou cela peut il pro...
Mon chauffage mural au gaz naturel produit bcq d'eau condens
Bonjour, je viens d'installer un chauffage a gaz naturel dans mon sejour , je l'ai placé a 40 cm du plafond il produit bcq de vapeur d'eau c...
Pas de pression et pas d'eau chaude
Bonjour, J'ai déménager récemment dans une nouvelle maison dont la contrôle de la chaudière à été réalisé et il n'y avait pas de soucis. Cependant, ...
Radiateur électrique, programmateur bloqué affichage "ee 0"
Bonjour, Je viens d'installer un radiateur (occasion) Applimo Quarto Smart Ecocontrol, muni d'un programmateur. Au 2ème démarrage, tout s'est bloqué,...
Branchement chauffe eau en mono
RésoluBonjour, le tiens tout d'abord à saluer les membres des forums et j'aurais besoin de vos conseils. J'ai acheté un chauffe eau électrique 300L chauféo ...
Innovations en matière de chauffage
Bonjour à tous les passionnés de bricolage et de rénovations ! Je suis toujours à la recherche de solutions innovantes pour améliorer mon confort et ...
Ma chaudière saunier duval themafast f30 ne démarre pas
RésoluBonjour, depuis 02 jours le défaut f62 persiste .pas de flammes . quelqu'un peut m'aider svp merci.
Avis - devis pour le changement d'un ballon d'eau chaude gaz
Bonjour, Je souhaite avoir votre avis concernant un devis pour le changement d'un ballon d'eau chaude gaz en électricité (ci-joint). J'ai lu q...
Insectes et chauffe eau electrique
Bonjour, J'ai un chauffe eau de type Ariston plat 80L dans ma salle de bain. Depuis peu j'ai eu une infestation de petits insectes (de type psoque) a...
