Les discussions
Votre avis avant achat
Bonjour, Mon fils voulant acheter un appartement voici ce que le bilan électrique dit. La section des conducteurs de la canalisation alimentant le...
Tension entre phases =0
Bonjour Je cherche à alimenter un chauffe eau en triphasé via une carte kitable 400v (branchement 3 phases sans neutre). Sur mon tableau electrique en...
Branchement horloge pompe piscine ( suite ) photo
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la procédure pour câbler les équipements? Merci pour votre aide
Prise legrand. repiquage alimentation
Bonjour, Suite a une intervention d'un électricien pour refaire mon installation celui-ci a supprimé par inadvertance une alimentation vers un petit ...
Branchement d'une horloge pour pompe de piscine
FerméBonsoir, Je souhaiterais câbler cette horloge dans un coffret de piscine comprenant les deux équipements sur la photo: C60N/C10 et Multineuf DPN....
Volet roulant
Bonjour, mon volet roulant electric le moteur fonctionne mais il ne sarrete plus quand je le desire et je voudrais savoir si je peux faire install...
Interrupteur classique
Bonjour, J'ai un souci avec un interrupteur classique qui flanche comme un disjoncteur après une dizaine de minutes de lumière de temps en temps! En ...
Branchement inter double
Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour remplacer mon interrupteur double standard va et vient par un tactile, sur le standard, il y a beaucou...
Changement interrupteur dooxie
Bonjour, Je suis un peu perdu dans le changement de mon interrupteur Dooxie lumineux. J'ai 3 qui sortent du mur : 1 gaine : 1 fil bleu et un rouge ...
Sonnette lexman d06 déconnectée
RésoluBonjour, En voulant changer la mélodie de la sonnette sans fil j'ai appuyé trop longtemps sur le bouton mélodie et en fait je l'ai déconnectée commen...
Interrupteur récalcitrant
Bonjour, Je viens d'acheter une fontaine décorative, branchée, la pompe fonctionne très bien mais , la brancher et la débrancher me font faire des co...
Tableau electrique triphasé
bonjour je voudrais recabler mon tableau de distribution triphasé (actuellement bornes boulets a l'ancienne qui distribuent a partir du DB ) j'ai t...
Domotique legrand
Bonjour, Merci de m'aider a paramaetrer le module f454 Pour acces a distance par un ip fix le cablage a ete faite il me reste que le parametrage ...
Démonter un vieux plafonnier
Bonjour, J'ai l'ampoule de ce plafonnier qui a dû griller mais cela fait des mois que je cherche une manière pour le démonter et accéder à l'ampoule ...
Section de câble
Bonjour, je dois raccorder ma maison j’ai 70 mètres entre mon linky et mon tableau je suis en triphasée quelle section dois mettre j’ai une géotherm...
Transformateur alogène grillé led driver
Bonjour, Ma question: J'ai une lampe alogène alimentée par une prise 220 volts qui sert de transformateur avec les caractéristiques suivantes Const...
Prise 32 amper
Bonjour, mon question est : j’ai une ligne électrique avec une prise de 32 Amper avec quel est branchée une table de cuisson avec trois pièces (foye...
Conformité d'installation électrique
Bonjour, mon câble de radiateur rigide sous gaine est posé sur le sol dans l'épaisseur du mur avec une plainte devant. Est ce dans les normes? Merci ...
Branchement frigo 24/110/250v
Bonjour,,n' ayant pas de competences electrique , je souhaite brancher un frigo ( aménagement fourgon ) qui est prévu pour du 24v/110/250v. Est ce ...
Bonjour, bonjour , je m'apprete a recabler les distributions de mon tableau electrique parce que a la sortie du disjoncteur de branchement la dist...
Branchement plafonnier vieille maison
Bonjour, je souhaitais changer mon appareil d’éclairage et l’assemblage me semble un peu douteux. il y a un fil de remise à la terre un fil blanc n...
Prise en compte d'une production photovoltaïque dans le dpe
Bonjour, Comment est prise en compte , dans un DPE , la production d'électricité par une installation photovoltaïque ? Cette production peut être re...
Interrupteur de marque chinoise. taili double
RésoluBonjour, Pour remplacer un interrupteur double simple. J’ai acheté un interrupteur double va-et-vient, mais je ne sais pas comment le câbler Sur l’i...
Bonjour je viens de recevoir ma plaque vitrocéramique valbe
Bonjour, Je viens de recevoir ma plaque vh 4 t 007c de marque valberg avec 5 fils jaune vert. Noir. Marron. Gris. Bleu ALORS QUE J'ai que trois fil...
Souci avec vmc type hbh silencio hv simple flux
RésoluBonjour, Je viens d'installer cette VMC équipée d'un contacteur 2 vitesses. Le problème que je rencontre doit être lié aux sondes hygrométriques car l...
2 sonneries sur un même bouton
Bonjour, J'ai actuellement, à mon domicile, une sonnerie Legrand Lido 041243 (filaire, 230 volts, avec transfo incorporé) et un bouton de sonnette Ni...
Coupure de courant la nuit dans un poulailler
Bonjour, 2 nuits à se suivre le courant est parti dans mon poulailler . Quand je réenclenche ça tient mais c'est stressant car peur tous les matins (...
Ondes électromagnétiques
Bonjour, Désolé par avance si ma question est stupide mais je suis vraiment un bricoleur du dimanche. Voilà, récemment lors de petits travaux de pe...
Faire revivre une batterie plomb acide onduleur ou explosion
Bonjour, Peut on faire revivre une batterie apc onduleur avec un rechargeur batterie lidl pour autos en mode recharge longue profonde et lente san...
Ancien interrupteur legrand sur nouveau
Bonjour, Pourriez vous m'aider à m'indiquer les branchements pour le double interrupteurs va et bien legrand neptune ancien modèle au nouveau modèle ...
Testeur de terre
sltà tous, j'ai un telluromètre Peaktech 2700 mais c'est le même que le VoltCraft ET-02 ou là, la notice est en Fr, mais je comprend rien quand mêm...
Pompe de forage immergée ne démarre pas
Bonjour, Je viens d'installer une pompe de forage immergée qui fonctionne en 220 V.Je l'ai raccordée via une boîte avec injection de résine et un co...
Remplacement fusible
Bonjour, est il possible de remplacer un fusible 16a 250v par un fusible 16a 230v ? merci.
Relève index compteur belgique
Bonjour, Quelle est la consommation jour et nuit de ce compteur électrique ? Les derniers chiffres ont une graduation .. merci !
Problème sur un différentiel
Bonjour, J'ai un soucis sur mon installation électrique, je suis en triphasé, dans mon tableau il y a 4 différentiels, depuis cette nuit j'ai la maje...
Câble sur charbon?
Bonjour, Quelle "colle" utilisé pour fixer un câble sur des charbons de moteur électrique ? Bien cordialement, merci .
Interrupteur neptune legrand
RésoluBonjour, Je suis en train de changer un interrupteur. Ne pouvant visser, pour le fixer.. le bouton poussoir recouvre partiellement les vis.. J'a...
Bonjour je voudrais installer un bouton poussoir
Bonjour, je voudrais installer un bouton poussoir sur porte de garage moteur etdoor
Sonnette sans fil lexman d06
RésoluBonjour à tous, J'ai acheté une sonnette sans fil Lexman D06 et je ne parviens pas à changer la mélodie de base en suivant la notice peu claire. Me...
Branchement interrupteur volet roulant
RésoluBonjour, J'ai acheté un interrupteur de volet roulant connecté mais je suis bien embêté! L'interrupteur initial était branché à trois fils: - Noir po...
Four siemens hb760 550f branchement triphasé ou monophasé?
RésoluBonjour, J'ai acheté d'occasion un four Siemens HB760550F sans notice et je m'aperçois que la prise à 5 'têtes'. Selon la personne de casto ce four ...
Sélection déclenchements disjoncteurs
Bonjour, Au Repair Café, nous sommes une dizaine de réparateurs, alimentés par le biais d'enrouleurs et rallonges raccordés à un tableau de protectio...
Changer les paramètres d'un radiateur
Bonjour, Comment réinitialiser mon radiateur électrique rayonnant LITTORAL 3 horizontal pour changer la langue d''utilisation ?
Aide branchement prise green up
Bonjour, Pouvez-vous me confirmer que mon schéma de montage est correct ? Aussi, concernant les câbles, sommes-nous bien d'accord que du 6mm² est ut...
Aide au branchement de relais domotique.
Bonjour, J'ai besoin d'aide pour commencer par brancher deux Shelly EM. Puis-je simplement les connecter comme indiqué sur mon schéma, et les branche...
Composant hs sur alimentation carte globmatic centaurus cr24
RésoluBonjour, Mon portail coulissant est tombé en panne, j'ai démonté la carte de commande, et a côté de l'arrivée 220, il y a un composant qui a "cramé",...
Changement d’une ampoule
Bonjour, je dois changer une ampoule mais je n’arrive pas à la dévisser ni la d’éclipser. Savez comment faire avec ce système ? merci de votre aide....
Bonjour, j’explique mon problème , nous avons un point lumineux (entrée) qui a été coupé au tableau électrique . nous avons un nouveau câble éle...
Volume salle de bain
Résoluslt tous, Pour être sûr de ne pas faire de connerie, je pose ma question. Bac avec receveur. Parois à droite, en verre, et cloison placo en haut. Sur...
Problème calybox 230 et chauffe eau
Bonjour, Nous venons de changer notre installation de gestion de chauffage car nos thermostats d'ambiance et le Startbox F02 étaient en fin de vie (2...
