Les discussions
Panne plasma panasonic tx-pf42g30
Bonjour, panne sur mon plasma panasonic TX-PF42G30 ca clignotte donc 11 fois probleme ventilateur ma question est ; ou trouver des ventilateurs po...
Problème store somfy
Bonjour, Depuis une coupure de courant je n'arrive plus à descendre mon Store extérieur Somfy, la télécommande n'est plus synchronisée, comment pourr...
Remplacement batterie tablette
Bonjour, j'ai la batterie d'une tablette qui semble morte, mais je ne trouve pas la reference exacte. AZD 28100120PL 3.8VV 5000mAh 19.25Wh ...
Probleme table de massage qui ne monte plus
coucou j'ai une table de massage elec ecopostural qui ne monte ni ne descend on entend les relais qui claque quand j'appuie sur la commande. la carte...
Le sèche linge brandt ne s'allume plus
Bonjour,, je me tourne vers vous, car j'ai la résistance située à l'emplacement R41 sur la carte de puissance qui est grillée, et du coup je ne peux l...
Comment commander un moteur par le port série du pc ?
Bonjour, j'aimerais savoir comment pourrais-je commander un moteur pas à pas à partir d'un micro-ordinateur ? Je me suis renseigné et apparemment l...
24v touché les fils + et - ensemble driver hs?
Bonjour, j'ai touché ensemble le + et le - a la sortie d un driver led . est ce que forcement cela a pu mettre le driver led 24V HS?
Le voyant led4 de ma box de contrôle scs sentinel reste figé
Vous avez pu régler le problème de la led 4 qui se fige!?
Les voyants de machine à laver
Bonjour, Bonjour tout les voyants sur ma machine a laver sont allumés en même temps 4t ne fonctionne pas. Que faire aidé moi svp
Voyant ''ecu'' qui est affiché
Bonjour, Avez-vous trouvé la solution à ce voyant ''ECU'' . J'ai ce problème qui est apparu la trottinette de mon neveu. Bien à vous.
Alimentation ps2
Bonjour, J'ai essayé de démonter cette pièce d'allumage de mon ps2 mais j l'ai cassé...y a t elle une solution de la réparé ?
Boitier jet vag a mal fonctionner
Bonjour, Je precise au début que la tension est 200V au lieu de 230V. Cette boitier JET VAG est commandeée soit par bouton soit par télécommande pou...
Problèmes avec ouverture et fermeture moteur nice sp 6000
Bonjour, Après avoir changer le moteur de la porte de mon garage ( NICE SPIDO SP 6000) , je suis obligé d. d’appuyer deux fois sur le bouton de ma t...
Micro onde pour mettre l'heure
Bonjour, J'arrive pas a mettre mon micro onde a l'heure De marque Exclusiv
Identification d'un composant électronique
Bonjour, j'ai un ampli guitare de marque carlsbro modele stiingray professionnal des années 1980, c'est une marque anglaise je crois, et je recherche ...
Besoin d isoler les 2 fils ? soudure bande led
Bonjour, a votre avis pour souder ce cable sur la connexion est ce que je dois isoler les 2 fils l'un de l'autre au cas ou il risqueraient de se touc...
Souder 2 fils ensemble impossible ?
Bonjour, je dois souder 2 fils ensemble et j'y arrives pas c est vraiment tres enervant . j'arrive pas les coller ensemble tout depend des jours d...
Probleme boitier i diamand
Bonjour, Bonjour, Je n'arrive pas a centralisé la fermeture de mes volets roulants avec le boitier i diamand et impossible de trouver la notice ...
Probleme gache electrique porte
RésoluBonjour, ma gache electrique ne fonctionne pas quand la porte est fermé. elle est alimenté par un visiophone qui envoi 18v a impulsion avec fil tel 0...
Problème d'alimentation ampli (les fusibles fondent !)
Bonjour, J'ai remis en service un vieil Ibanez Troubadour TA35 après une hibernation d'une bonne décennie. Il a fonctionné parfaitement, puis lorsque...
Télévision ne démarre plus
Bonjour, depuis quelque jours ma télévision ne veux plus démarrer et fait un bruit bizarre quand elle est branché donc j'ai regardé un peu a l'intérie...
J'ai une chaîne hifi marque philips
Bonjour, J'ai une chaîne hifi marque Philips avec radio cassette et cd mais les CD ne fonctionne pas il marque no cd
Cablage d'un module step-down xl4015 avec une carte bms
Bonjour, J'ai besoin de savoir comment connecter un module Step-Down XL 4015 à une carte BMS et merci beaucoup .
Soudure etain qui se met en boule ou / et ne s'attache pas
Bonjour, j'ai voulu souder 2 fils sur une bande led sur le cuivre de cnnexion et l'etain se met en boule ou/ et ne tiens pas bien sur le cuivre voir ...
Confection d'un séquenseur
Bonjour, je suis dans le cas de motoriser simplement l'orientation de panneaux solaires j'ai songé à une espèce de programmateur qui ferait la cho...
Changement led sur un visiophone extel levo
Bonjour, Avez-vous déjà changé une LED sur un visiophone Extel Levo? ( LED allumé en mode normal. Elle clignote lors de l'enregistrement d'un messag...
Composant electronique
Bonjour, J'ai un caisson de basse LG dont j'ai un composant qui à grillé et je n'arrive pas à l'identifier. Quelqu'un aurait une idée, il y a juste ...
Déverouiller un clavier bloqué
RésoluBonjour, j'ai besoin d'aide, toutes les touches de mon clavier sont bloquées. Seule la souris fonctionne. Comment faire pour le debloquer ? J'utilise ...
Ed40a00fhd-el télé edenwood smart
Bonjour, J'ai oublié mon code pin, j'ai tout essayé rien ne fonctionne, j'ai regardé sur des blogs, sur le manuel et j'ai essayé tout les codes pour ...
Touche power sur plu
Bonjour, par erreur j’ai affilié la touche power à un PLu (balance avery berkel xs series) Savez-vous comment je peux supprimer cette erreur ? ...
Le cd ne tourne preque pas et il s'affiche "no cd"
Bonjour j'ai un lecteur CD a tiroir qui ne lit plus les CD. comme vue sur une vidéo le bloc laser est propre et à la bonne place, le plateau monte à ...
Probleme programmation hub et capteurs tapo
Bonjour, J'ai posé des détecteurs d'ouverture fenetres et portes et je reçois bien les notifications lorsque la fenetre ou la porte est restée ouvert...
Modification mise en marche pompe
Résoluslt les gens, il y a des électroniciennes dans le coin ? J'ai un distributeur de boisson avec un bouton, il se met en marche quand j'appuie, et se c...
Comment trouver différentes sonneries sur 1750 urmet
RésoluBonjour, je viens de faire installer un visiophone 1750 Urmet. On a le choix avec 5 sonneries, c’est bien expliqué où il faut appuyer, mais rien ne se...
Recherche schema elec cafetiere isotherme phhd7546
Bonjour, recherche schéma électrique cafetière ISOTHERME PHHD7546 merci.
Laotieti 40 wireing diagramm
FerméBonjour, J'ai un Laotie ti 40 pro et j'ai changé tous les contrôleurs à l'intérieur car ils étaient grillés maintenant les équipements suivants fonc...
Comment reprogrammer un badge intratone
Bonjour, Suite à une copie "exotique" ratée, un badge Intratone original d'accés à un immeuble s'est desactivé, le dispositif de l'immeuble est équip...
Problème code pin instalation initiale tv edenwood
Bonjour, J ai ma télé de marque edenwood qui accepte plus le code pin pour refaire l installation initiale le 0000 et le 1234 ont les as tous essayé...
Abaisser une tension 42 v dc 700a a 32 v dc
Bonjour, je cherche à rabaisser une de 42 volts dc 700ma a 32 volts dc merci d’avance
Arrêts intempestifs volet roulant bubendorff
RésoluBonjour, Je possède plusieurs volets roulants Bubendorff du type SN 98 802732 001 001 87. Plusieurs d'entres eux ont le même symptôme : Ils s'arrê...
Panne enceinte marshall
RésoluBonjour. J'ai reçus pour noël une enceinte Marshall kilburn 2 et j'étais très content. Malheureusement, moins d'un mois plus tard, elle tombe en pa...
Montage micro
Bonjour tout le monde !, j'ai démonter un vieux (pas si vieux, mai bon...)appareille photo Nikon Coolpix A10. j'ai récupérer le micro de l'appareil...
Système résistance vélo elliptique fitness doctor
Bonjour, Les programmes de résistance de mon vélo elliptique ne fonctionne plus le pédalage est identique tout le temps. Comment faire pour que cela...
Caisson de basse mtx trt8p
Bonjour,je vous expose mon problème ,j'ai monter un caisson de basse sur ma voiture,tout fonctionnait bien hormis le faite que je ne devais pas mettre...
Moteur de scie circulaire faisant sauter le compteur
Bonjour, Je suis nouveau je vous remercie de l'acceptation. J'ai un problème hier j'ai utilisé ma scie circulaire a bascule marque crossfer, apres ...
Le rétro éclairage de la station météo auriol ian 283582 ne fonctionne plus
RésoluBonjour, le rétro éclairage de ma station météo (Auriol IAN 283582) ne fonctionne plus, suite a plusieurs coupures successives de courant, pendant la ...
Poêle à pétrole invecter 3003
Bonjour, Mon poêle à pétrole invecter 3003 marque E O
Interphone blyss shelon
Bonjour, Mon interphone Blyss Shelon fonctionnait bien. Depuis ce midi, de lui même, il émet un appel puis se met en alarme type sirène de pompier ...
Programmateur sauter qui fait du bruit
Résolubonjour, le programmateur de ma cuisinière SAUTER SCM90EF1 fait beaucoup de bruit. j'aimerais pouvoir y accéder pour intervenir, mais je n'arrive pas ...
La panne de ma télévision
Bonjour, Ma télévision NASCO me montre que les claviers sont verrouillé et aussi elle refuse toute les commandes même universelle
