Les discussions
Locataire j'entends les bruit de pas des voisins du dessous
Bonjour, Je me permet de vous écrire car comme le titre l'indique, je suis locataire depuis quelques semaine d'un appartement, dans un immeuble plutô...
Isolation phonique chauffe eau chambre
Bonjour, Dans la chambre de mon fils, j'ai un chauffe eau qui tourne pendant les heures creuses de la nuit. Les anciens propriétaire avait mis une...
Isolation intérieur en appartement
Bonjour, Je me permets de vous écrire sur ce forum car j’ai besoin de votre aides, je viens d’acheter un appartement que je vais refaire à neuf. Mon...
Isolation plancher filant
Bonjour à tous, J’ai un comble faiblement isolé ( 10 cm laine de roche sous toiture ) qui sert de stockage avec accès par le garage non isolé . Le pl...
Que faire quand des fenêtres de toit ont des moisissures ?
Ma maison a 5 fenêtres de toit de marque Velux disposées sous les combles aménagés (chambres + salle de bain), et qui ont été installées par l’ancien...
Bande placo plafond boursouflée
Bonjour, Nous avons ponce et applique une couche de peinture. Avec un lumiere à incidence rasante nous voyons une ligne comme une boursouflure sur un...
Doublage parpaing en réno
Bonjour à tous, nous construisons une petite extension, la pièce contigüe à cette extension change de destination et devient une sde + dressing, qu...
Isolation sous plancher bois, entre sous-sol et pièce de vie
Bonjour, Je souhaite poser un isolant sous le plancher de mon salon (lames de parquet posées directement sur les poutres, ces dernières étant espacée...
Isolation murs
Bonjour, J'ai posé mon ossature Rails + Montants hier (R48). Mes montants se retrouvent a 100mm du mur en parpaings. J'avais prévu de mettre de la ...
Réfection placo et isolation après recherche de fuite
Bonjour, Pour la recherche de fuite, le technicien a du faire des trous dans le placo et également dans la plaque d'isolation thermique (derrière...
Isolation porte de garage basculante condamnée
Bonjour, Mon garage est collé à ma maison et il y fait plutôt froid l'hiver. Il y a 2 portes basculantes anciennes en métal. J'avais isolé la premiè...
Isolation porte de service. liège?
Bonjour, J'ai réaménagé une dépendance accolée à ma maison mais je n'ai pas changé la portre d'origine qui est une simple porte en bois, plutôt fine ...
Isolation phonique / aboiements chiens
Bonjour, Je souffre de nuisance sonore, les chiens de mes voisins aboient le soir dans leur passage latérale donnant sur mon mur privatif. Derrière...
Moisissures sur murs et fenêtres
Bonjour, J'aurais quelques questions concernant l'apparition de moisissures. Pour remettre dans le contexte, nous sommes arrivés dans l'appartement...
Isolation appartement par l’intérieur
Bonjour à tous, Je suis sur le point d’acheter un appartement pour lequel il faudrait faire une isolation par l’intérieur. Savez-vous comment font l...
Effacer l'effet jour/nuit sur lampe solaire
Bonjour à toutes et à tous, J'ai acheté une lampe solaire avec un panneau détaché pour éclairer une cage d'escalier, elle se déclenche au mouvement,c...
Poussiere aprés isolation des combles en ouate de cellulose
Bonjour, Nous avons isolés nos combles perdus avec la ouate de cellulose et depuis constatons beaucoup plus de poussière partout dans la maison. ...
Laine de verre stocké depuis longtemps
Bonjour, j'ai un stock de laine de verre depuis une bonne dizaine d'années. Elle est toujours resté à l'intérieur à l'abri de l'eau et la lumière dans...
Isolation cloison contre non chauffé
Bonjour, Actuellement mes cloisons contre un espace technique non chauffé sont isolés avec 8 cm de laine de verre (environ épaisseur des rails). ...
Utiliser l'isolant au sol pour la toiture ?
Bonjour, J'ai acheté une maison dans laquelle il y a des combles que je voudrais emménager. Je voudrais savoir si d'après vous il y a a un moyen que...
Vide sanitaire non isolé ?
Bonjour, a tous Donc j'ai une question car je ne c'est pas si cela est normal. Voilà je viens d'emménager au mois d'août dans une maison ,et jamais...
Isolation phonique appartement années 60
Bonjour, Je suis gêné par les bruits aériens ( éclats de voix, pleurs bebé de mes voisins du dessus). C’est un appartement annes 60 tout béton (plafo...
Est ce techniquement possible ?
Bonjour, J'habite au 1er étage d'une résidence neuve livrée en 2022. Ma question est la suivante : J'entends un chien aboyer pendant plusieurs heu...
Pare vapeur et condensation
Bonjour, j'ai un petit souci que je ne comprends pas. Aussi je vous le soumets. Je rénove une vieille maison en bretagne. J'en suis à faire le placo d...
Isolation intérieur sous pente toiture
Bonjour, Je suis en train d'entreprendre l'isolation de mes combles perdus dans ma villa. J'ai remarqué que dans une partie de mes combles perdus, i...
Depron posé à l'envers
Bonjour, J'ai posé les plaques de Depron en les dépliant côté plein au mur et ouvert vers moi et apparemment il faut poser dans l'autre sens ; si je ...
Isolation par l'intérieur
Bonjour, Je souhaiterais isoler 1 chambre dans laquelle il fait toujours plus froid que les autres pièces, 2 à 3°C. Cette chambre est sous les comb...
Visser ou clouer planches de bois sur panneaux de liège.
Bonjour, je souhaitais clouer ou visser des planches de bois sur des panneaux de liège, vu que l'isolant est assez absorbant pour y mettre de la colle...
Isolation extérieur
Bonjour à tous, alors voila, je souhaiterai isoler ma maison de l'exterieur (maison année 50) mais je ne veux pas de bardage, juste de l'enduit, hél...
Isolation par l'extérieur sur une maison phenix
Bonjour à tous. Je suis à la recherche d'informations pour ma maison qui est une phenix. J'ai fait des recherches et même appelé deux professionnels ...
Bruit du voisin du dessous qui résonne dans le placo ?
Bonjour à tous, Je suis récemment propriétaire d'un appartement dans un immeuble récent (2014) et j'ai un soucis phonique avec mes voisins du dessous...
Isolation intérieure pour appartement récent.
Bonjour, L'appartement est situé sur le coté de l'immeuble (moins de 10ans), pas d'autre immeuble collé. En hiver, la chambre est plus froide, 15 deg...
Quel type d'isolation choisir? (post bénin (bj) ?
Bonjour, J'aimerais savoir quel type d'isolation serait adaptée pour une maison en plein centre-ville dans les régions d'Aquitaine svp. Je suis en p...
Isoler des tuyaux d'eau chaude en cuivre
Bonjour, Pour isoler des tuyaux d'eau chaude en cuivre dans une cave est-il envisageable et efficace d'utiliser un rouleau type réflecteur de chaleur...
Laine de verre trempée contre pare vapeur mur sec
Bonjour, j ai fait appel à une entreprise pour isoler une maison à rénover de l’intérieur la maison est saine le toit est neuf les huisseries chang...
Odeur isolant et placo
Bonjour, Suite à une rénovation de tous les murs intérieurs de notre maison, soit placo + isolant (laine de verre) , une odeur très désagréable est...
Isolation toit terrasse par l’extérieur
Bonjour à tous Le dessus de mon garage est un toit terrasse (accessible, mais que nous n’utilisons pas en tant que terrasse) Il est en moellons rec...
Je ne peux pas transperser la fibre de bois avec des supentes
Bonjour, Je voudrais isoler mes combles avec de la fibre de bois pavaflex de 200 mm et du placo sur rail F 530, mais aucun système de fourrures me pe...
Forte odeur de joint silicone sur huisserie
Bonjour, j ai également remplacé il y a maintenant 6 semaines mes huisseries. L odeur est encore très forte dès que j arrête d aérer aux 4 vents. (he...
Isolation sonore - cris, voix forte, raisonnance...
Bonjour à tous et à toutes, Je suis à la recherche d'un moyen d'isoler mon studio (je suis videaste sur youtube et twitch) pour eviter que le reste d...
Isolation maison (toiture mansart)
Bonjour, Nous souhaitons rénover notre maison afin de mieux l'isoler d'un point de vue thermique. Notre maison possède un toit Mansart qui fait don...
Isoler mur par dessus les tuyaux de chauffages
Bonjour, Je souhaite réaliser l'isolation intérieure des murs donnant vers l'extérieur (murs en 50cm d'épaisseur), seulement sur certains de ces mu...
Changement fenetres apres pose de volet roulant
Bonjour, J'ai changé des volets battants par roulants electriques il ya qq années, tout en conservant les anciennes fenetres (double vitrage low cost...
Clips sur fenêtre pvc
Bonjour, comment appel ton les petits clips sur les fenêtres pvc ?
Changement de fenêtres - modification des vantaux
Bonjour, Je souhaite changer les fenêtres de mon appartement. Les fenêtres actuelles sont en simple vitrage, avec 3 vantaux. Cependant seuls le van...
Isolation phonique
Bonjour, je cherche conseil pour isoler une pièce en particulier car depuis peu, des fermiers se sont installés tout près et font tourner des machines...
Vileda vr one
Bonjour, la brosse gauche de mon robot vileda vr one ne tourne plus. j'ai nettoyé l'axe blanc mais rien donc le robot ne fonctionne pas. pouvez vous ...
Isolation intérieure sur maison ossature bois
Bonjour, J'aimerais isoler par l'intérieur les murs qui donnent sur l'extérieure de ma maison en ossature bois (année 1990) Aujourd'hui l'isolation es...
Peut-on mettre 2 isolations ?
Bonjour, Je vais mettre des panneaux sandwich isolé de 40mm car pas plus de place. Je voulais savoir si ça suffit pour ne pas entendre la pluie sur l...
Double isolation des combles possiblement amménageables
Bonjour, Je souhaiterais isoler mes combles (maison des années 60) afin de faire des économies énergétiques (et donc financières) à court terme et y ...
