Les discussions
Parquet flottant
Bonjour, nous avons du parquet flottant depuis 4ans acheté dans une grande enseigne, depuis la pose il dégage une odeur de renfermé, j'ai essayé plusi...
Bz ne se replie plus
Bonjour, J ai un bz acheté chez ikea il y a 3 ans. Depuis qq tps je n arrive plus à le replier. La ou la jointure se fait normalement il y a une rési...
Notice de montage lit mezzanine 2 places conforama
Bonjour, je suis à la recherche de la notice pour un lit mezzanine 2 places en métal gris de conforama ref ole. Merci si qq1 peut m'aider
Canapé coupure
Bonjour, J'ai un canapé relax qui a un petit soucis: - les jointures se défont en position allongé, c'est le plus gênant car j'ai peur que ça empire...
L'heure sur mon four bosch intégré hb
Bonjour, Je ne vois plus l'heure sur mon four,est-ce que j'ai fait une mauvaise manipulation je n'arrive plus à la rétablir Cordialement
Porte de salle de bain
Bonjour, Je me suis retrouvée coincer dans ma salle de bain et mon fils et mon mari ont dû s'y prendre à deux pour m'en délivrer. Le problème c'est q...
Mon salon en cuir sent parfois une odeur de vieux,voire de moisi
bonjour j'ai un salon en cuir de couleur beige foncé,je l'ai deja plusieures années , il est comme neuf etant donné le soin que nous en prenons Mais...
Thermostat fonctionne mais pas le chauffage
Bonjour, Mon thermostat hager fonctionne mais le chauffage ne fonctionne pas. J'ai programmé le thermostat pour qu'à partir de 11h30 jusqu'à 13h30 ...
Fissures/peinture qui craque?
Bonjour, Nous sommes locataires d'un appartement situé près d'une route sur laquelle circule des bus (toutes les 10/20 min selon les jours) + quelque...
J’installe du parquet et 30% des lames achetées sont tordues
Bonjour, je rencontre un énorme problème en pleine pose de mon parquet et qui retarde mes travaux. Si la pose se passe bien 40 des Lames que j'ai ache...
Probleme hotte qui coule
Bonjour, J'ai installé une hotte a extraction, le probleme est que en cuisinant, de l'eau coule a l'intérieur de la hotte sur la table de cuisson, ...
Goutte d'eau dans conduit d'évacuation d'insert
Bonjour, Je viens de constater que de l'eau goutte à l'intérieur de mon conduit d'évacuation de fumée de mon insert (gros bruit contre le metal de ce...
Help lit marley conforama livré sans notice ref 7109689
Bonjour a tous, J ai voulu monter ce weekend pour mon fils son nouveau lit. Marley 140x190 ref 710968 provenant de Conforama et la j ai fouillé 10foi...
Se debarrasser des loir dans un grenier
Bonjour, je cherche une solution pour me debarrasser d une famille de loirs qui a envahi le grenier de ma maison
Bruit de toc toc toc
Bonjour, Depuis hier, j’entends des « toc toc toc » qui, j’ai l’impression, provienne de mon mur. Cela a commencé le 2 mars, un peu après 11h. Au dép...
Meuble imandra
Bonjour, On a monté un meuble à poser imandra sous vasque.. le tiroir du haut ne ferme pas ..il y a presque 2 cm de décalage. .. un réglage ???
Poignée de porte d'entrée molle
Bonjour, La poignée de la porte d'entrée est"molle" elle tombe vers le bas et Laporte ne ferme plus si je ne relève pas la poignée vers le haut. S...
Odeur non localisée dans la salle de bain
Bonjour, Depuis quelques jours déjà une horrible odeur envahit ma salle de bain. (ça sent un peu un mélange d'égout/oeuf/prout (et pour ce dernier a...
Poser un téléviseur sur du placo
Bonjour, je dois fixer mon téléviseur de 75 pouces (30kg) sur du placo et j ai peur que cela soit juste puis je selon fixer mon support mural sur u...
Montage lit coffre emma
Bonjour, J'ai acheté et monté mon lit coffre Emma ....je connaisse pas ! il y a un vide de 10cm la ou on pose l'oreille ....c'est normal ? je pense q...
Ampoule clignote
Bonjour, L'ampoule du plafonnier clignote.Une nouvelle ampoule ne marche pas du tout, je remet l'ancienne,elle clignote....J'ai vérifié toutes les co...
Eau tres chlorée
Bonjour je cherche des retours d'expérience de personnes qui auraient installé un osmoseur. Est-ce vraiment si energivore ? Et est-ce efficace contre...
Fabriquer un meuble
Bonjour, J’ai besoin d’aide, j’aimerai me faire un meuble comme ça pour séparer ma cuisine de mon salon tout en me créant une entrée. Je vous joins...
Boite à trous
Bonjour, J'ai chiné une boite dont je ne connais pas l'utilisation; 25 de long 15 de large 15 de haut En bois recouverte de lin (ou coton sale)...
Quelle pièce de votre intérieur est la plus feng-shui ?
Le Feng-shui c'est : Une tendance au minimalisme, sans objets/meubles inutiles Des couleurs harmonieuses Un intérieur lumineux et chaleureux Un...
Clé anglaise sur un poêle edelkamin
Bonjour, J'ai un poêle edelkamin j'ai la clé anglaise qui s'affiche pourtant j'ai effectuer l'entretien complet du poêle comment enlevé clé avec la té...
Seche linge kunft 8kg kdm2740n
Bonjour, Je voudrais savoir si c'est normal que j'ai un petit trou dans le tambour de mon sèche-linge et quand je tourne le tambour j'entends qu'il y...
Problème verrouillage fenetre coulissante
Bonjour chers internautes et bonne année et surtout très bonne santé à tous ! Voici mon problème, Lorsque je veux fermer l'un des vantaux de la bai...
Lit combiné évolutif galipette
Bonjour, J'ai ce lit combiné évolutif Galipette réf 605 que je voudrais remonté en configuration lit bébé/table à langer. Mais je n'ai plus la notice...
Eau chaude qui coule toute seule
Bonjour, Ma maison est équipé d'une chaudière Atlantic Afea Extensia, qui alimente le chauffage au sol , ainsi que la production d'eau chaude pour la...
Aspirateur robot poils animaux
Bonjour, je cherche un aspirateur robot connecté idéalement spécialisé pour les poils d'animaux et pas trop cher. Je pense prendre celui de la marque ...
Écran noir visio extel
RésoluBonjour, J'ai fait ce qu'a dit Didier, tout s'est bien passé, mais l'écran ne s'allume toujours pas il n'y a que la petite lumière bleue fixe. Par c...
Plan de montage lit combiné sarah
Résolu/FerméBonjour, quelqu'un aurait-il le plan de montage du lit combiné SARAH ? Je le cherche désespérément mais je n'arrive pas à trouvé sur internet. Mer...
Taque électrique
Bonjour, J'ai une taque vitrocéramique de la marque Schott Ceran (Bosch) nr 9000780920 je voulais faire des crêpes mais l'appareil ne reconnaît pas ...
Peinture meuble maisons du monde odeur forte
Bonjour, J'ai acheté un meuble chez Maisons du Monde: Le bureau secrétaire Suzelle vert de gris. https://www.maisonsdumonde.com/CH/fr/p/secretaire-...
Table en verre explose
Bonjour, Cette nuit nous avons vécus moi et ma femme un phénomène étrange. La table du salon a exploser sans aucune raison apparente. Ont arri...
Comment mettre en valeur mes bambous artificiels ?
Bonjour à tous, Je m'adresse plus particulièrement aux personnes qui sont habituées à faire de la décoration. Si même un paysagiste passait par ici, ...
Il faut combien de tonne ciments pour construire 4 chambres
Bonjour, Juste une question il me faut combien de tonne de ciments pour un construction 4 chambres en plein pied merci cordialement.
D'où peuvent provenir tâches de moisissures et gouttelettes
Bonjour, Depuis quelques semaines, j'ai remarqué des tâches de moisissures sur le plafond de ma chambre, cuisine, séjour et chambre, vraiment côté fe...
Notice de montage du lit mezzanine 90x200 nicolas ii
Bonjour, je recherche la notice de montage du lit mezzanine 90x200 Nicolas II. Est-ce que quelqu'un aurait cela? Merci.
Comtoise pourçain
Bonjour, Ma comtoise l aiguille des heures avance trop vite c elle des minutes fonctionne bien ainsi que la sonnerie
Comment mettre une fermeture en dessous des thuya
Bonjour à tous, j'ai besoin de tous vos bons conseils SVP car j'ai un gros problème à résoudre. je viens d'emménager voilà 4 mois dans une maison qu...
Extel nova
RésoluBonjour, Mon visiophone extel nova après une coupure de courant l écran reste noir voyant orange allumer et la sonnerie fonctionne, il y a t il une ...
Ampoules et odeur
Bonjour,mon empoule salume et s'éteint tout seul j'ai commencer a faire cela tour seul et sa sentait le crame merci de répondre
Presentation
Bonjour, Nous sommes heureux d'accueillir nos membres ici Je suis un nouveau membre ici merci beaucoup lona
Notice montage table ampm maricielo
Bonjour, je recherche la notice de montage de la table Maricielo AMPM la redoute quelqu'un l'aurait-il merci
