Les discussions
Bubendorff problème mode maintenu/mode impulsionnel
Bonjour, J'ai un souci sur 3 de mes volets bubendorff : je ne parviens pas à la faire basculer du mode impulsionnel au mode maintenu et inversement. ...
Fermeture volet bubendorff tradi id3
Bonjour, Nous venons d'acquérir une maison avec des volets a lames orientables Bubendorff tradi ID3 de 2021. Aucunes notices nous a été fournis. Le...
Volet bubendorff, ne reste pas en position intermédiaire
RésoluJe possède un volet commandé par deux interrupteurs : montée et arrêt, et un autre descente et arrêt. Le volet ne reste pas en position intermédiai...
Problème photocellules sur motorisation opengate 3
RésoluBonjour Je viens de poser une motorisation OPEN GATE 3 pour mon portail coulissant. Je rencontre un problème avec les photocellules. Dès que j’ac...
Problème portail king gates
RésoluBonjour, j’ai besoin d’aide mon portail king gates marche pour la recherche de distance mais au moment de de connecter les télécommandes le portail s...
Rideau metallique qui bloque
Bonjour, je cherche un artisan pour réparation d'un rideau métallique a bordeaux qui bloque à la fermeture serait-il possible d'avoir un contact ?
Volets deltadore
Bonjour, j'ai un soucis avec 3 de nos 6 volets roulants posés en 2018. Je vois que beaucoup de personnes ont rencontrés le même problème. Pourquoi rie...
Problème moteur porte de garage like il pro 600
RésoluBonjour, Je vient d'installer un moteur like it pro 600. Je veux donc faire la procédure de programmation pour les bout de courses, je fait donc l...
Réglage butée sur vieux modèle
Bonjour, je possède un volet roulant de marque Bubendorff très ancien. il a une manivelle et également un "bouton poussoir" au mur. j'insiste sur le...
Volet roulant bubendorff saccade et plus de fin de course
Bonjour, Mon volet Bubendorff saccade en montée et descente. J'ai changé le condensateur 6µF en vain. De plus il ne s'arrête pas automatiquement et ...
Volet roulant électrique
Bonjour, J'ai un volet roulant électrique d'une fenêtre dont je ne connais pas la marque désolé mais voici mon problème en été le volet roulant des...
Programmation moteur sommer starter
Bonjour à tous , J'ai installé il y a peu un portail coulissant avec un moteur starter Sommer . Malgré différents essais de programmation , J...
Problème evoslide 5000
Bonjour, Je possède un portail coulissant alimenté par un moteur Evoslide 5000. Celui-ci fonctionné très bien fin de semaine dernière. Depuis diman...
Bubendorff & idiamant, ne fonctionne pas sur un volet récent
Bonjour, Je vous écris car j'ai acheté un iDiamant pour connecter 3 de mes 6 volets de la véranda. Les 3 autres ne sont pas compatibles car trop anc...
Portail adyx en panne
Bonjour, Le portail ne s'ouvre plus avec aucune des télécommandes. pourtant j'entends un clic et une diode s éclaire sur la carte mère Genius JA 592 ...
Retour état vr solaire bubendorff
Bonjour, J’ai fait installer 4 VR solaire cette semaine de la marque bubendorff. De par leur année de fabrication, ils sont compatibles avec le retou...
Bubendorff volet saccade type fg
Bonjour,J’ai un volet roulant électrique de marque Bubendorff avec un bouton Bubendorff NEUF pour la montée et la descente. Sauf que depuis quelques t...
Volet électrique radio bubendorff
Bonjour, J ai un problème sur un volet roulant radio bubendorff,il ne s arrête plus en phase de descente,ce n est pas le moteur car il fonctionne nor...
Problème pilotage volet bubendorff with idiamant et legrand
Bonjour, J'ai récemment acheté un module iDiamant chez Netatmo pour commander mes volets Bubendorff avec l'app de Legrand Home Control. Au préalable...
Porte garage bft botticelli bt - borne commande manuelles
Bonjour, Je possède une porte de garage commandée par un moteur BOTTICELLI BT A 650. Je souhaite y ajouter un relais WIFI qui fonctionne grâce aux b...
Carte de commande de porte de garage enroulable
Bonjour, j'ai acheté une porte de garage enroulable d'occasion marque Heroal qui fonctionne mais je n'ai pas la notice de branchement de la commande ...
Problème d'association volet roulant bubbendorf avec idimant
Bonjour, J'ai fait l'acquisition il y a quelques jours d'un module Idiamant pour connecter mes volets roulants. Tout fonctionne très bien avec 6 de m...
Portail avec système bft virgo ne se ferme plus
Bonjour, Nous avons fait installer par un professionnel (qui n'existe plus) 2 portails comportant 2 systèmes d'ouverture automatiques BFT VIRGO il y ...
Remplacement boîtier sommer vision
Bonjour. Remplacement vieux boîtier vision par un boîtier RDC vision +. J'ai monté le boîtier et ne peut pour l' instant que le faire fonctionner pa...
Problème avec module portail dio1.0 référence 54552
Bonjour, Après branchement et programmation télécommandes dio1.0 pes de monté descente du portail. Pouvez vous m'aider merci
Iumin3500 oogarden comment brancher recepteur additionnel
bonjour, je viens d'installer sur ma motorisation de portail coulissant oogarden IUMIN3500 un récepteur additionnel pour remplacer les télécommandes...
Panne motorisation came
Bonjour, lorsque je met mon portail en ouverture il se produit un Leger mouvement puis le fusible principal saute - au bout de trois seconde environ ...
Volet velux solaire bloqué en position fermee
RésoluBonjour, Volet a perdu le lien avec la télécommande. J'ai réinitialisé. Le rideau s'est baissé et je n'ai pas pu faire reset sur la télécommande. ...
Porte de garage like it pro 600 code erreur 5
Bonjour, j' ai un soucis ma porte de garage s ouvre sans gêne et ne ce ferme plus j' ai essayé de reprogrammer 30 fois débrancher rebrancher rien ni ...
Moteur like it pro 600
Bonjour, j’ai acheté une porte de garage Leroy Merlin, avec un moteur like it pro 600, quand il y a une coupure de courant, la programmation de la mo...
Ouvrir coffre volet roulant
RésoluBonjour, Comme beaucoup ici je n'arrive pas à ouvrir le coffre de mon volet roulant pour changer les songles. J'ai lu une dizaine de postes mais je...
Moteur like it pro600m met erreur 7
Bonjour, j,ai un moteur like it pro 600M. J'ai programmé le moteur, tout fonctionne quelques temps puis elle s,'ouvre avec puis fait le circuit ell...
Bonjour, le volet monte mais s'arrête au bout de 10cm'ailan
Bonjour, En actionnant mon interrupteur le volet remonte sur 10cm et s arrête , en l aidant il remonte tout en haut .Que dois je faire ?Je ne connai...
Panne automatismes de portail blyss 100
Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison. Suite à un entretien du terrain, l'automatisme du portail ne fonctionne plus. Nous avons détérior...
Photocellule de portail coulissant
Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail coulissant le modèle 654403 de chez Avidsen. Mon problème est le suivant quand j'ouvre mon porta...
Mon portail ne répond plus à la télécommande faac 720
Bonjour, J’ai un portail coulissant équipé d’une motorisation FAAC 720, du jour au lendemain plus moyen de le piloter. Le portail fonctionne bien a...
Volet roulant france fermeture
Bonjour, Je souhaite démonter mon volet roulant france fermeture car mon condensateur doit être a changer. Faut il enlever les tiges comme sur la pho...
Télécommande simu pour 2 volets, comment désolidariser
Bonjour, A l'origine, j'avais 2 télécommandes SIMU pour 2 volets roulants qui fonctionnaient indépendamment. Je ne sais pas du tout comment j'ai pu f...
Problème télécommande volet bubendorff de 1998
Bonjour, La télécommande de mon volet bubendorff ne marche plus. Comme le volet est de 1998, impossible d'en avoir une autre de bubendorff qui propo...
Schéma branchement nice ox2 sur scs sentinel cargate 800
Bonjour, je désire brancher un récepteur Nice OX2 sur le bornier de la motorisation de garage SCS Sentinel CarGate 800, or je ne possède pas le schéma...
Bouton poussoir sur moteur good home ou probo 60
RésoluBonjour, je viens d'installer un nouveau moteur de la marque de distributeur casto et brico depot de marque good home . on trouve aussi ce moteur so...
Ampoule qui grille
Bonjour, j’ai un système de portail NICE SNA2 et l’ampoule qui s’éclaire au moment de l’ouverture était grillée en ouvrant le coffret j’ai constaté...
Moteur like it pro 600 et sa télécommande
Bonjour, J'ai un souci avec ma porte sectionnelle de garage qui a toujours bien fonctionné jusqu'au jour où j'ai dû la fermer manuellement après qu'...
Panne volet roulant bubendorff bloqué à mi-hauteur
Bonjour, Comme le titre l'indique, mon volet Tradi ID BUBENDORFF 10 868148 002 001 31 monté en caisson Titan est bloqué 2/3 ouvert. La réinitial...
Dérouler un volet roulant bubendorf bloqué à mi hauteur
Bonjour, un volet roulant bubendorf de 2012 est bloqué à mi hauteur. Il n'y a aucun son quand j'appuie sur la télécommande mais le courant arrive pui...
Régler la butée haute du volet
Bonjour,j ai un volet bubendorff qui c est déréglé je suis arrivé à réglé la butée basse mais quand il remonte il ne s'arrête pas donc il s enoule à ...
Appairage télécommandes nice ergo1 et plano1
Bonjour, Aprés avoor appairé une ERGO1 à un volet, je me suis apercu qu'elle ouvrait tous les volets de la maison. En revanche la PLANO générale ne l...
Peugeot 508 16ehdi 2012 démarre plus
FerméBonjour, Voilà mon problème j ai une Peugeot e HDi 1.6l 115 ch 2012 automatique suite a un panne avec code P0191 sonde de rampe d injection que j ai...
Branchement contacte à clé pour portail coulissant
Bonjour, Je voudrai brancher un contacte à clé sur mon moteur iumin 3500 sur quelle borne faut il le brancher marque oogarden je vous remercie d’avan...
Par temps froid
Bonjour la tribu J ai un portail coulissant avec un moteur Nice robus 400 2015 . Depuis cette hiver quand il fait froid en dessous de 7° il ne ve...
