Les discussions
Kit du débutant : quels sont les essentiels ?
Si vous pouviez créer la mallette du parfait *activité manuel* débutant, qu'y mettriez-vous ? Jardinier, bricoleur, électricien, garagiste, pro du sy...
Objet non identifié
RésoluBonjour, J'ai en ma possession ces objets dont je ne connais ni le nom ni l'usage. Pour informations, ayant tenté d'utiliser Google Lens, je n'ai au...
Panne visseuse ryobi 14.4 v
Bonjour, J’ai un souci avec ma visseuse devisseuse ryobi epp 1417. J’ai ouvert le moteur et testé : la gâchette fonctionne bien le moteur tourne b...
Pourquoi l'eau et froide le soir, marque chappee, mais pas
Bonjour, Je viens d'emménager, je comprends pas , je n'est pas d'eau chaude le soir , ma chaudière s'arrête de chauffer le midi , est ce que ça vi...
C onversuion
Bonjour, moteur tracteur combien de chevaux pour 344 cm3 ?
Poêle edilkamin nara mise à jour
Bonjour, je voulais savoir si quelqu'un a déjà fait une mise à jour d'un nara avec une clé USB pour pouvoir reconnecter la télécommande avec le poêle...
Comment régler une charnière grass ?
J'ai acheté une armoire avec des Charnières Grass. Nous les avons installées et malgré les réglages les portes de se ferment pas, la charnière ne se r...
Problème visseuse dévisseuse ryobi
Bonjour, J’ai un problème avec ma visseuse/dévisseuse Ryobi 14,4 Volts : le moteur tourne bien quand elle est à vide (moteur démonté) mais ne fonct...
Papier peint sur porte de placard
RésoluBonjour, Voila je voulais savoir s'il été possible de coller du papier peint sur une porte de placard en mélaminé. En effet je sais qu'il exist...
Ponceuse dewalt plus de force
Bonjour à tous, ma ponceuse dewalt ref DWE6423 n'a plus de force. Quand je la met en route et que je fais pour poncer, le plateau s'arrête..meme a la ...
Edilkamin nara 2018
RésoluBonjour, j'ai un poêle à pellet edilkamin nara de 2018. Le soucis, c'est que ma télécommande n'a plus de connexion réseau avec le nara, c'est affich...
Séparer 2 zones de résine sur une toile
Bonjour, Je cherche un moyen pour séparer deux zones de résine : je ne trouve pas le moyen de faire un "barrage" étanche et qui ne laisse pas de ...
Broyeur à végétaux bosch récalcitrant
Bonjour, Mon broyeur à végétaux BOSH ATX 22D a été remisé au sec à l'automne après m'avoir donné toutes satisfactions. Aujourd'hui, s'il démarre sans...
[axt22d] où est ce fusible ?
Bonjour, Je possède un [broyeur électrique Viking GE 350 broyeur de végétaux] BOSCH AXT22D. L'année dernière j'ai dû le porter au SAV cat il se me...
Moteur tracteur 12cv briggs&stratton type 01101.
Bonjour, Mise en marche difficile de mon tracteur moteur 12 CV B/S Modèle 282707. Type 01101.(voir photos). Bougie RJ19LM toujours noire. Merci...
Tryba a poser 1 porte de service a l envers
Bonjour, Tryba a pose 1 porte en l envers L exterieur de cette porte est a l intérieur Et l interieur est sur l.exterieur On peut demonter la...
Mon tracteur tondeuse cale dès que je mets l'avancement ou le fonctionnement des
RésoluBonjour, Mon tracteur tondeuse cale dès que je mets l'avancement ou les lames en marche ? Pourtant il démarre très bien. Pouvez vous m'aider SVP...
Tuyau oral b oxyjet hydropulseur
RésoluBonjour, Il est vrai que le tuyau d'origine de l'oxyjet se perce assez souvent et l'on pourrait croire qu'il faut changer tout l'ensemble Hydropul...
Wc : flotteur une fois en haut ne coupe pas l'arrivée d'eau
Bonjour, Après avoir changé mon robinet et mon joint pour le flotteur, celui ci ne fonctionne plus. Une fois en haut il ne coupe plus l'arrivée d'eau...
Rts fonctionne plus
Bonjour, avez vous trouvez la solution ,pour que la rts refonctionne? cordialement francis
Poste à souder fil fourré parkside
Bonjour, J'ai vu sur le site apprentisoudeur.fr que le Poste à souder Parkside fil fourré pouvait très bien convenir pour les quelques soudures à fai...
Probleme collier anti fugue num'axes
Bonjour, Nous avons 2 colliers antifugues Num'axes, le signal sonore fonctionne cependant il n'y a plus de décharge et nos 2 petites futées ont ...
Nettoyeur haute pression kraftech kt-190
Bonjour, J'ai un nettoyeur haute pression KRAFTECH KT-190 et j'ai perdu le manuel d'utilisation. J'ai surtout besoin des informations concernant l'e...
Pas de niveau d'huile sur mon compresseur mercure
Bonjour, J'ai récupéré un compresseur mercure 50L début année 90 qui n'avait pas tourné depuis une vingtaine d'année. Il fonctionne mais il fait beau...
Comment débloquer ma valise samsonite
Bonjour, je n'arrive pas à ouvrir ma valise modèle 2010;Je suis certaine de faire le bon compte
Le trombone coincé dans ma caisse d'argent
RésoluBonjour, J'ai perdu les clés de ma caisse qui renferme environ 300 euros et j'ai essayé donc de la crocheter avec un trombone ce qui était une mauvai...
Tiroir cuisine bloqué
RésoluBonjour, Bonjour, Mon tiroir de cuisine est complètement bloqué à 2 cms d'ouverture, un couvert à l'intérieur l'empêche de s'ouvrir... J'ai un peu...
J'ai la notice du lit évolutif génération conforama
RésoluBonjour, J'ai la notice du lit evolutif génération Conforama je c'est que beaucoup de personnes la cherche c'est avec plaisir que je vous l'enverrai...
Odeur d'ammoniaque dans une chambre
Bonjour est il possible d'avoir une odeur d'ammoniaque qui apparaisse dans une chambre suite à de l'humidité extérieure (fortes pluies) ? D'où peu...
Table burstner privilège
Bonjour, Ma table se baisse et quand on la met en position haute le blocage ne se fait plus ! Quelqu’un peut-il m’éclairer sur le moyen de réparer ...
Couvercle de wc
Bonjour, Je n arrive pas à ouvrir le couvercle de mon wc , j ai bien retiré les 2parties du bouton , mais je n ai pas de vis pour débloquer le couve...
Portail coulissant
Bonjour, voilà mon problème mes piliers entre sont a 3,57 et mon portail coulissant fait ,3,50 comment résoudre le problème merci cordialement
Sommes-nous façonnés par nos outils ?
Loin d'être un sujet philosophique, voilà une question physique. Nos outils, nous façonnent-ils ? Utiliser un marteau tous les jours rend-il la poign...
Chargeur hilti c4/36-90 s'éteint
Bonjour. Mon chargeur de batterie Hilti c 4/36-90 ne charge plus . Soit il s'éteint après 1 seconde, soit il semble commencer à charger mais après 4 ...
Pas d arrive de gaz aux gicleurs
Bonjour, j ai une gaziniere beko fonctionnant au gaz de ville mais suite a un nettoyage, je n ai plus de gaz qui arrive a mes gicleurs. Je les ai dem...
Bruit scie à onglet
Bonjour, Ma scie à onglet metabo fais un bruit lors de l'usage. Voir les films ci-joints. Le bruit est uniquement lorsque la lame est présente, pourt...
Stabilisé piliers béton
Bonjour, j' ai mes deux piliers qui supporte mon portillon ont bougés de quelques millimètres par quel moyen je peux arrêter qu'il continue à bouger. ...
Volet roulant bubendorf à manivelle peut repartir à l'envers
Bonjour, Lorsque mon volet bubendorf à manivelle est descendu, il peut repartir dans les deux sens à l'endroit OU à l'ENVERS, il n'y a plus de blocag...
Problème sonore infini visiophone extel
Bonjour, hier soir, mon visiophone extel que j’ai depuis assez longtemps s’est mis à sonner à l’infini, pas moyen de l’arrêter à part couper le co...
Notre climatiseur portable accumule beaucoup trop d'eau
Bonjour, c'est notre 3e climatiseur portable qu'on a depuis 25 ans. Les 2 autres ont fait 10 ans et fonctionnaient très bien mais le dernier accumule ...
Roulettes système 9403 dgb
RésoluBonjour, Avez vous trouver ces roulettes, si oui dans quel magasin.
Pompe à main campingaz dual action quickpump
Bonjour à tous, Mon gonfleur à main campingaz ne fonctionne plus et je souhaiterai essayer de le réparer avant de m'en séparer définitivement, Le go...
Tiroir bloqué par un couteau
Bonjour, Un couteau est planté dans le bois de mon tiroir en haut et impossible de l'enlever, que faire ?
Panne volet electrique france fermeture
RésoluBonjour, mon volet reste bloque en bas j ai essaye de le reini tialiser mais sans succes, il est commande par radio apres la touche stop fo...
Probleme avec cheville molly autoperçeuse...
Bonjour, Je voudrais installer des chevilles molly autoperceuse dans mes murs en BA13, mais voilà... Pour faire le trou aucun souci, je fixe la ch...
Évacuation de la cheminée obstruée par un hérisson de ramonage
RésoluEn ramonant ma cheminée, j"ai coincé le hérisson dans le conduit, sachant que ma maison a un étage cela fait une douzaine de mètres de hauteur, au sec...
Panne perfo bosch gbh 36vfli
RésoluBonjode j,ai changé la carte et la gâchette de mon perforateur il a marché 10 secondes j,ai essayé directement sans passer par la carte le moteur to...
Comment oter du carrelage sur plaque placo ?
Bonjour, je souhaite enlever le carrelage mural (faïence) de ma salle de bains mais selon les informations que j'ai pu retrouver sur internet cel...
